Stary 20-09-2023, 21:53   #21
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Domyślnie Odp: Zablokowana kierownica i stacyjka
Wyjąć bębenek, włożyć drugi.
Jeszcze raz zapytam. Mówiąc bębenek masz na myśli wkładkę czy ten bębenek to jest wogole inna częścią. Możesz powiedzieć jak krok po kroku Ty byś
to ogarną?
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 22:45   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał wolfwolf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy wymontować stacyjkę i wymienić kostkę.
I znów bzdura.
Kostkę mozna zdemontować bez demontażu stacyjki.
Co do tłumaczenia "jak" zdjąć zabezpieczenia antykradzieżowe.
Nie jesteśmy na forum dla domorosłych włamywaczy.
Dla pragnących "poćwiczyć wychodzenie z błędu", polecam zakup
Np tego
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-09-2023 o 22:48
Stary 21-09-2023, 07:51   #23
bobot48
Postów: 65
To co dałeś w linku to jest cały komplet stacyjki jak rozumiem. W skład tego wchodzi kluczyk cała obudowa stacyjki, wkładka w której siedzi kluczyk i kostka na końcu zgadza się?
Stary 21-09-2023, 08:14   #24
Antej
Postów: 9,107
Tak, całość jest przykręcona do kolumny kierownicy.
Stary 21-09-2023, 08:16   #25
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Moim zdaniem zdecydowane i mocne szarpniecia kierownica i kluczykiem by pomogly.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 08:36   #26
bobot48
Postów: 65
Uwierz mi nie idzie nic.
Dzwoniłem dzisiaj do sklepu z częściami i chyba nie dostane nowej stacyjki. Zostaje mi tylko teraz albo całą używkę z kluczykiem kupić lub wymienić sam wkład z kluczykiem i później tylko zamienić groty w kluczykach.
Stary 21-09-2023, 08:40   #27
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Demontaż bębenka jest tylko w jedej pozycji kluczyka i nie trzeba dotykać kierownicy.
Tylko kolega może tej pozycji nie ustawić jak ma zablokowany wkład/bębenek jak wynika z wpisów. Także uważam, że obejdzie się bez wymiany i wystarczy naprawa, gdyż sam to doświadczyłem, ale u mnie po manewrach kluczykiem w stacyjce dało się uruchomić samochód, a co za tym idzie dojechać do fachowca, a ten miał możliwość ustawienie kluczyka w pozycję, w której to draństwo wyszło, zrobił swoją robotę na poczekaniu w krócej niż godzina i póki nie ma problemów. Kłopot w tym jak dostarczyć stacyjkę z samochodem do speca, bo być może w miejscu, gdzie stoi pojazd mobilne usługi w tym zakresie są trudno dostępne. Z tego powodu proponowałem dostarczenie samej kolumny ze stacyjką po wcześniejszym dogadaniu się, a o metodzie "mocno inwazyjnej" wspomniałem wskazując jednocześnie jej wady
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 08:52   #28
Antej
Postów: 9,107
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mocno inwazyjny ale to koszta, immo, dwa kluczyki
I co do tego ma immo?
Zupełnie nic.
Przy wyrwaniu całej kol.kier.? Zupełnie nic.
Przy wymianie wkładki? Zupełnie nic.
Kolega doradza w dziedzinie o której nie ma pojęcia i tylko wprowadza zamieszanie.
Wyrywanie całej kolumny kierownicy nie ma w ogóle sensu.
Tak jak i kilka innych "grubych" robót, trzeba skupić się na samej wkładce, a to czysto mechaniczna część.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-09-2023 o 08:57
Stary 21-09-2023, 09:43   #29
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Może i nie mam pojęcia, choć mnie ten problem dopadł i został rozwiązany, ale masz sposób na wyjęcie wkładki bez ustawienia kluczyka w odpowiedniej pozycji "domowym sposobem", bo jak rozumiem kluczyka w stacyjce obrócić nie można i problem nie leży w tym, że układ kierowniczy jest "napięty"? Zapewne by mu to pomogło, a sam także bym skorzystał w przyszłości, bo wiem że takie rzeczy się zdarzają. Wyjmie sobie wkładkę, a dalej to już z górki, fakt sprawa czysto mechaniczna. Za to jak zechce wymienić całą stacyjkę, mniejsza o powód sytuacja nieco ulegnie zmianie.
Stary 21-09-2023, 09:47   #30
Antej
Postów: 9,107
NIE
Przeczytaj co napisałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
