Stary 21-09-2023, 10:55   #31
bobot48
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Domyślnie Odp: Zablokowana kierownica i stacyjka
A wiec udało się dobrać do stacyjki i teraz pytanie, jak odkręcić te 2 śruby czy bolce nie wiem jak to nazwać żeby odkręcić stacyjkę od bloku kierownicy? Macie jakieś pomysły?
bobot48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 11:01   #32
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Antej nie chcę się sprzeczać, bo doświadczeniem przy Fordach bijesz mnie na głowę i za szacunek, ale przynajmniej coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasuje wyjąć na początek, zobaczyć czy robi i naprawić (u mnie tak było) lub wymienić jeśli tu tkwi problem. Można w sposób mniej lub bardziej inwazyjny pozbyć się stacyjki z kolumny kierowniczej i wtedy robi się sprawa prostsza. Można także wyjąc kolumnę ze stacyjką i zawieźć do naprawy I teraz jak się wymieni wkład lub nawet cała stacyjkę (choć nie sądzę by była taka konieczność na podstawie swojego przypadku), to czy nie ma zabawy z transponderami bo pasuje coś z nimi zrobić, choćby przełożyć, a co jak jeszcze kolega nie ma bieda-kluczyków jak na foto i Twojego doświadczenia oraz wiedzy. W sumie nie wiadomo jakie kolega ma możliwości, miejsce usterki ogranicza zapewne możliwe opcje, walka z kluczykiem i kołem kierownicy nic nie daję, kostka stacyjki to ślepy trop, bo można ją wypiąć.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 11:21   #33
bobot48
Postów: 65
Kierownica odblokowana kluczyk się przekręcił. Wkładka tez wyjęta i to wina wkładki bo znowu nie można przekręcić kluczyka. Także szukam wkładki.
Stary 21-09-2023, 11:26   #34
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,227
Super, więc po temacie.
Stary 21-09-2023, 11:55   #35
bobot48
Postów: 65
kurde widzę tylko taka nowa ale kluczyki są bez przycisków. Ja mam taki okrągły z przyciskami wiec pewnie ten nie będzie pasował żeby przełożyć grot. Chyba ze jest inne rozwiązanie?
Stary 21-09-2023, 11:56   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał bobot48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przełożyć grot
#23
ręce opadywują
Stary 21-09-2023, 12:20   #37
bobot48
Postów: 65
Wiem o tym ale szukałem samej wkładki nie całej stacyjki ale nie znalazłem wiec kupie najprawdopodobniej całą stacyjkę i wyjmę sam z niej wkładkę.
Stary 21-09-2023, 12:36   #38
Antej
Postów: 9,107
Masz jeden klucz do auta?
Maska i drzwi zostaną na stary grot, chyba że ktoś chce się bawić w rozbieranie wkładki i ustawianie zapadek.
Same wkładki i groty widełki kupić to żaden problem.
Stary 21-09-2023, 13:24   #39
bobot48
Postów: 65
Tak mam jeden klucz.
A jakbym kupił nowy wkład i miałbym klucze bez przycisków to czy mając obok klucz z przyciskami i immobi to odpaliłbym auto? U znajomego w jakimś starym aucie mistubishi tak działa. Zastanawiam sie czy tu tez tak może byc.
Stary 21-09-2023, 13:34   #40
Antej
Postów: 9,107
To czas pomyśleć o drugim.
Nie wiem czy szlaczek nie jest po prostu wytarty, a sama wkładka jest ok.
W Jajku jest pestka immo, jak będzie ta pestka przy pętli immo to można nawet śrubokrętem, kręcić w stacyjce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
