#281 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
#282 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Witam panowie podczas próby instalacji ucds 2.8.19 program się instaluje a po uruchomieniu jako administrator program wywala błąd i wiesza się na ekranie startowym
#283 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Teraz Kolegi kolej aby wymyślił co ja zrobiłem inaczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#284 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Czy wiecie za co odpowiadają te dwie opcje w BCMII?
- Czas pokonywania zakrętów; - Czujnik deszczu Czujnik deszczu posiadam w aucie i działa prawidłowo tzn. uruchamia i steruje pracą wycieraczek mimo, że ta druga opcja ma parametr "Wyłączone". |
#285 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Jeszcze dobrze jest sprawdzić jak te opcje się nazywają po przestawieniu języka forscana na angielski.
#286 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-01-2025
Model: Mondeo mk5
Chciałbym zapytać gdzie w forscanie można wyłączyć kontrolę/sprawdzanie oświetlenia drl, ponieważ odłącza mi napięcie po ok 10 sekundach po odpaleniu silnika. Prawdopodobnie po wymianie żarówek na ledowe h15 w reflektorze pobór prądu jest zbyt mały i moduł je odcina. Żarówki chciałbym zostawić bo przed odpaleniem silnika świecą ładnym białym światłem a długie (drugi obwód żarówki) w nocy oświetla 2x mocniej. Jeśli nie da się odłączyć kontroli na drl to może całych przednich lamp. Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. Ford Mondeo mk5 2.0tdci lampy zwykle soczewkowe |
#287 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Najpierw trzeba sprawdzić czy w BCM pojawiają się jakieś błedy DTC z tym związne.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2025 o 23:18 |
#288 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Błędu żarowki nie wywala, możliwe że moduł jest zaprogramowany na informowaniu o przerwach w ważniejszych obwodach niż drl. Nie mniej jednak chciałbym się dowiedzieć gdzie w forscanie można takowa kontrolę wyłączyć chociażby na próbę czy będzie to działało.
Jeśli nie to wtedy znów zrzucanie zderzaka, demontaż lamp i ewentualne wstawienie oporników coś ok 10w na lampę... Jednak wolałbym tego uniknąć. Proszę o podpowiedź który moduł i parametr do zmiany w forscanie. Pozdrawiam |
#289 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#290 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Ja z tym "outage" też walczyłem w podobnej sytuacji . Problemu z gasnącym ledem nie rozwiązałem za to tak namieszałem , że drl załącza się zawsze po włączeniu biegu niezależnie od ustawienia włącznika. Opornik też nic nie wskórał. Dopiero kondensator wpięty równolegle przed żarówką załatwił sprawę.
