Stary 24-06-2023, 14:57   #1
DariuszDuda
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 9
Domyślnie 2.2 Gdzie jest czujnik IAT2 błąd P00A1, P0299
Hej,
Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza wlotowego IAT2?
Ford S-max 2.2 FL - 2012
Objawy: czasami silnik nie ma mocy.
Błędy:
Po skasowaniu błędów pojawił się:
• P00A1 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie czujnika temperatury chłodnicy powietrza doładowującego - rząd cylindrów 2
Status (-64):
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Po ponownym wykasowaniu, w trakcie jazdy:
• Kod: P0299 - Stan zbyt niskiego ciśnienia turbosprężarki / sprężarki A
Status (-27):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Wskaźniki:
AAT - Otoczenia - 26 stopni
IAT - Temperatura powietrza zasysanego - 28 stopni
IATS2 - Czujnik 2 temperatury powietrza wlotowego - -1 stopni
Stąd wniosek że ten czujnik jest do wymiany, proszę o podpowiedź gdzie się on znajduje i czy jest możliwa samodzielna jego wymiana.
DariuszDuda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 17:19   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 2.2 Gdzie jest czujnik IAT2 błąd P00A1, P0299
Swiruje spręzarka, bo
"Niektóre z najczęstszych przyczyn obejmują:
Uszkodzona turbosprężarka lub turbo
Nieszczelność lub blokada wlotu powietrza
Nieszczelność rury doładowania
Nieprawidłowo działający czujnik ciśnienia doładowania turbo
Nieprawidłowo działający regulator ciśnienia turbo lub wastegate
Wadliwy system EGR (w przypadku konfiguracji turbo)
Niskie ciśnienie oleju"
Wiec zacznij od przegladu chlodnicy, dolotu, kabelkologii. A dopiero potem czujnik
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 13:16   #3
DariuszDuda
Imię: Dariusz
Model: S-max
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedź.
Czujnik wymieniony:
FINIS: 1530145
Nr części: 3M5A-12A697-AD
Wymiana nie stanowi problemu, wystarczy poluzować obudowę bagnetu oleju, i rozpiąć kabelki.
Auto już lepiej pracuje ale pojawił się jeszcze jeden błąd:
P0030 - Obwód sterujący elementem grzejnym H02S (1 rzad cylindrów, 1 czujnik)
-Obwód otwarty
Nie sprawdzałem na razie kabelków i profilaktycznie umówiłem się na wizytę w GTD na 10 lipca, żeby finalnie rozwiązać ten problem.
Stary 27-09-2023, 13:45   #4
DariuszDuda
Imię: Dariusz
Model: S-max
Postów: 9
Zakończenie historii:
Auto odebrałem z GTD 12 lipca 2023, i tak jak sugerował kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] problemem była nieszczelność w układnie doładowania.
Od tamtej pory auto przejechało ok 5tys km i problem już nie powrócił, nie ma też innych błędów wiec naprawę można uznać za zakończoną.
Koszt naprawy w GTD wyniósł 620 zł
• Odczyt i kasowanie błędów – 120 zł
• Wymiana przewodu turbo – 171 zł
• Sprawdzenie ogólne pojazdu – 76 zł
• Rura turbo - 253 zł
Ze swojej strony wymieniłem:
• Czujnik ATE2 - ok 40 zł – Febi
• Sondę lambda - 0 281 004 572 - ok 330zł – Bosch
Bardzo łatwa wymian wystarczy ściągnąć prawe koło i można kluczem płaskim ją wymienić bez problemu, wszystko już zostało opisane na forum
Stary 23-05-2024, 14:26   #5
Danx_wlc
Zarejestrowany: 08-04-2024
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 4
Czy brak mocy miał związek z temperaturą silnika? W sensie, czy objawy były bez względu na temperaturę czy np. po dobrym nagrzaniu? U mnie brak błędów na komputerze, a po rozgrzaniu silnika po pewnym czasie, obserwuję spadek mocy. Poza tym silnik nie szarpanie, nie gaśnie, chodzi równo tylko mocy brak.
Danx_wlc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
