Stary 28-09-2023, 10:48   #5961
Uri2sz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-03-2023
Postów: 7
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
ok, Panowie, radio zaktualizowane i elmconfig ogarnięty. BT streaming działa.
Niestety dziś zauważyłem przypadkowo, że nie działa nawigacja. Nie załącza się w ogóle.
Zaczytałem błędy i pokazuje się błąd w module SRM - Antena GPS.
w elmconfig wybrałem opcję: BT/VC High+ USB+BT Audio+Navi. Jest tam jeszcze opcja BT/VC High+USB and BT for Navi only.
Na stronie 4 nie pamiętam teraz co miałem zaznaczone, ale tam nic nie zmieniałem.
Spróbuję dziś przestawić na tę opcję z BT for Navi only. Może to pomoże?
Jak myślicie?
Uri2sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 10:51   #5962
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Nie pomoże.
Stary 28-09-2023, 11:10   #5963
Uri2sz
Imię: Dawid
Postów: 7
czyli co, nagle padło navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 28-09-2023, 11:17   #5964
Antej
Postów: 9,102
Czyli masz problem niezwiązany z modulem BT.
Bie śmiec w temacie.
Stary 28-09-2023, 14:35   #5965
Uri2sz
Imię: Dawid
Postów: 7
ok, spoko, sorki,
problem pojawił się po zmianie ustawień modułu, więc myślałem, że to jest poniekąd związane z modułem akurat. Ale masz rację, bo co ma moduł bt do nawigacji?. Nie zaśmiecam już.
Stary 16-11-2023, 19:49   #5966
kodyras
Zarejestrowany: 12-05-2019
Postów: 7
Proszę o pomoc. Ja wiem, że temat jest wałkowany od dawna, ale ma prawie 600 stron. Od informacji mózg mi się już lasuje.
Mam w aucie bt/vc, kupiłem moduł z końcówką 112, żeby mieć streaming muzyki.
Moje pytanie brzmi - czy muszę tylko przeciąć kabel aux w wiązce i poprzepinać, czy jeszcze jakieś przewody są do przerobienia/dołożenia?
Ostatnio edytowane przez kodyras ; 16-11-2023 o 19:58
kodyras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 20:19   #5967
Antej
Postów: 9,102
Kolejny raz....
auto z instalacja i modułem mono, wymaga
Instalacji do modulu stereo
Modulu stereo
Radia z odpowiednim softem
Zmiany konfiguracji auta.
Robota na 1.5-2h
Stary 16-11-2023, 20:29   #5968
kodyras
Postów: 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak, kolejny raz. Widziałem już tą odpowiedź wcześniej. Za wiele jednak nie pomaga. Zadałem konkretne pytania, no przeczytałem naprawdę wiele stron tego rozbudowanego tematu, i właśnie może tych informacji jest zbyt dużo. Radio mam zaktualizowane, zmiany w Forscanie też ogarnę. Chodzi mi o zmianę wiązki na stereo. Czy wystarczy to, o co zapytałem, czy trzeba więcej przeróbek. Niestety, Twoja odpowiedź mi nie pomogła, więc proszę, jeśli naprawdę nie chcesz pomóc, to nie odpowiadaj. Chętnie skontaktuję się z kimś na priv, i jeśli będzie taka potrzeba - zapłacę za pomoc. Niestety, nie ma jednej konkretnej odpowiedzi, wszystko jest porozrzucane na 600 stronach, gdzie po przeczytaniu 10, już się nie pamięta, o czym była mowa. Mam kilka zrzutów ekranu, mam schematy, ale nie mam 100% pewności, czy wszystko dobrze zrozumiałem.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2023 o 07:43
Stary 16-11-2023, 20:50   #5969
Antej
Postów: 9,102
Wrzuć rozpiskę co chesz zrobić to może ktoś bedzie chciał sprawdzić co tam wymyśliłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-11-2023 o 20:55
Stary 16-11-2023, 21:07   #5970
kodyras
Postów: 7
Chcę podmienić moduł, przeciąć kabel od aux, i go wpiąć wg. krążących tu schematów, dokonać zmian w Forscanie. Pytanie, vzy to wystarczy. Mam również pajączka od wiązki z modułu ze streamingiem, bo kupiłem moduł z całą wiązką, jednak nie wygląda ona dobrze, i raczej bez sensu podmieniać wiązkę w całości.
Ostatnio edytowane przez kodyras ; 16-11-2023 o 21:12
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
