Stary 08-10-2023, 18:38   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Słaby jakość dźwięku
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kudze żony z acm CV4T-19C107-NH zmiana tego parametru nic nie zmienia.
czyli zmieniacz czegoś nie potrafi
i pamięć też ma jakąś słabą
Stary 08-10-2023, 18:50   #12
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
bo to Cmax przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładnie zagra w Focusie, ale trzeba go "poprosić" po kablu.
rozwiniesz myśl?
Bump:
dawno dawno temu, ale wtedy grzebałem w kudze, a teraz w focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
czyli w AM5T-18C815-XF podobnie jak w CV4T-19C107-NH przy instalacji w focusie "przed isntalacja nalezy jeszcze 3ci PIN wyciągnąc i zaizolować z dużej wtyczki. Ze schematu widać że jest tam doprowadzane napięcie (jeśłi dobrze odczytuję) po włączeniu silnika ? Koledzy ze wschodu twierdzą, że bez tego radio milknie po włączeniu silnika...."?
ponowię pytanie: ile jest wersji i co oznaczają oznaczenia w końcowej sekcji symbolu ACM jest tego mnóstwo: GE, ZA, NA. LJ, HE... itd, może jakąś kość w acm można wymienić, żeby poprawić audio?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 08-10-2023 o 19:07
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2023, 19:32   #13
Antej
Postów: 9,034
rozwiniesz myśl?
Zakladalem Cmaxowe ACM do Focusa i wymagalo to mojej wiedzy i umiejętności z zakresu obslugi oprogramowania dedykowanego do modyfikacji samochodów marki Ford oraz posiadania odpowiednich narzędzi.
Wystarczajaco dobrze rozwinąłem?
Co do pini 3, proponuję sprawdzić jak to wyglada w FF3.5 zamiast snuć domysły.
Programowanie obcych ACM po zamontowaniu w FF3 nie sprawia mi trudności, gdyż "patrz wyżej".
Wymagało to jednak poświęcenia odpowiednio wielu godzin czasu na nabycie tych umiejętności i nie czuję potrzeby tłumaczenia tych zawiłości na odległość.
Stary 08-10-2023, 19:41   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie tylko z wschodu, jak w mk3 i mk3,5 początek produkcji po zamontowaniu radia z Kugi należy, wyjąć 3 pin. Jeżeli włączysz radio nie uruchamiając silnika będzie grało, lecz, jak uruchomisz to milknie radio.
Stary 08-10-2023, 19:54   #15
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Ja nie wyciągałem pinu i normalnie grało, 11/2016
Stary 08-10-2023, 20:02   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe, że u Ciebie nie było już 3 pinu, Łukasz wspominał, że też należy.
Stary 08-10-2023, 20:04   #17
Antej
Postów: 9,034
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jakież on ma auto żeby przywoływać co zrobił?
Stary 08-10-2023, 20:10   #18
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tak wymieniali kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-10-2023, 20:14   #19
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
hmm, można bylo to napisać krócej "wiem, ale nie powiem". Mimo wszystko thx.
Stary 08-10-2023, 20:15   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Trzeba zadać pytanie nie, jakie ma auto, a w jakim wymieniał ACM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
