Stary 04-10-2023, 23:41   #1
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Domyślnie Sciana grodziowa - czy są otwory fabryczne.
Witam. Czy w s-maxie (2010 przedlift)są otwory fabryczne aby móc wprowadzić grube przewody z aku do kabiny?
Ostatnio edytowane przez miril ; 05-10-2023 o 15:35
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2023, 08:51   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Sciana grodziowa - czy są otwory fabryczne.
coś takiego znalazłem:
dostęp raczej mega ciężki
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2023, 00:44   #3
miril
Imię: karol
Postów: 44
To już wiadomo gdzie szukać. Może będzie któryś wolny. ��
Stary 07-10-2023, 10:37   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A jak grube i ile tych przewodów trzeba przeciągnąć?
Stary 07-10-2023, 23:19   #5
miril
Imię: karol
Postów: 44
2 sztuki. 25mm2
Stary 08-10-2023, 15:55   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Dokładasz przetwornicę napięcia czy PTC?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2023, 21:13   #7
miril
Imię: karol
Postów: 44
Przetwornica. W Traficu aku mam pod nogami kierowcy więc problemu nie ma.
Stary 08-10-2023, 21:48   #8
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Dokładając PTC w MK4 ciągnałem przewody przez przepust którym przechodzi wiązka w okolicy bcm za schowkiem pasażera. Zrobiłem otwór w oryginalnej gumie który po przepchnięcie kabli zabezpieczyłem klejem do szyb. Przewody były co prawda cieńsze 10mm2 ale dostęp moim zdaniem lepszy niż po stronie kierowcy.
Stary 08-10-2023, 21:54   #9
miril
Imię: karol
Postów: 44
Aku po stronie kierowcy a przewody im krótsze tym lepiej i mogą być wtedy o mniejszym przekroju
Stary 09-10-2023, 09:06   #10
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Wiem o tym, ale dostęp lepszy a też nie chodzi o jakieś mega długości ale to już zależy od Ciebie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
