Stary 24-02-2020, 17:52   #21
jarek88821
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Fusion-Titanium
Postów: 11
Domyślnie Odp: Odpalanie samochodu z kluczyka
Dziękuję za pomoc, udało się. Miałem błąd sondy lambda (żółty silnik). Po wykasowaniu błędu auto oddaliło z kluczyka. 1x zamykanie i 2x kółko
jarek88821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 17:38   #22
zefir123
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-01-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.5
Witam ,
Kupiłem ford Fusion 2019rok. i gdy chce go dopalić zdalnie.. na pilocie klikam : 1 zamknij 2x Kołko.,
samochód zaczyna trąbić przerywanie i mrugają awaryjne ... czy ktoś ma jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje ??? ???
N.G
Ostatnio edytowane przez zefir123 ; 24-01-2022 o 17:43
zefir123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 18:03   #23
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał zefir123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód zaczyna
pewnie zostało coś wykodowane np. czujnik otwarcia maski
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2022, 18:46   #24
zefir123
Imię: Norbert
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.5
ok rozumiem , kto by to ogarną ?? serwis ford ???
Stary 12-10-2023, 10:49   #25
Igor_WAW
Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-03-2023
Model: Ford Fusion 2019
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Domyślnie Odp: Odpalanie z kluczyka Fusion
Mam Fusion 2019, w menu jest dostępna funkcja zdalnego odpalania - mogę zmieniać jej ustawienia, ale kluczyk mam bez tej funkcji. Czy to normalne że jest w menu ale nie ma w kluczyku? Czy jeśli wymienię i zakoduję kluczyk, to będzie działać?
Igor_WAW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 11:25   #26
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Masz takie funkcje bo auto ma moduł TCU czyli odpalanie z aplikacji telefonu tyle że moduł jest USA, aby działało z telefonu trzeba wymienić na EU.
Jeśli auto ma TCU to można zrobić odpalanie z kluczyka.
Stary 27-06-2024, 17:44   #27
Bonus15
Zarejestrowany: 11-11-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Zdalne odpalanie
Posiadam Forda Fusion SE 2019r.
Zauważyłem w opcjach że jest dostępne "Remote start" czy zdalne odpalanie samochodu.
Czy ktoś wie jak to aktywować przez pilot czy jest jakaś sekwencja guzików?
Na pilocie mam tylko
1 Otwórz kłódka
2 Zamknij Kłódka
3 2x Bagażnik otwarcie
4 Ciągly klakson
Bonus15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2024, 18:07   #28
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Zdalne odpalanie
Aplikacja albo kluczyk z przyciskiem (wtedy jest sekwencja). Temat też nie w tym dziale.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 09:35   #29
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Odpalanie zdalne z kluczyka
jak pilot bez przycisku odpalania to bylo ono realizowane z telefonu przez fordowską apkę.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 19:57   #30
elobayor
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-08-2022
Silnik: 1,6
Postów: 19
Hej, Fusion 2017. Kupiłem kluczyk z dodatkowym przyciskiem, zaprogramowałem, włączyłem w Forscan, ale tak: auto nie reaguje na żaden przycisk (nie zamyka, nie otwiera, nie odpala zdalnie, nie działa panic button), ale za to bez problemu z kluczykiem w kieszeni odpalę silnik, czyli generalnie niby kluczyk zaprogramowany (zresztą pokazuje 3 Admin Keys). Kluczyk niby 902Mhz, czyli jak rozumiem pasuje do mojego Fusiona z modułem RTM (czyli 315 na TPMS i 902 na kluczyki, bo nawet sprawdzałem ID fabrycznych kluczy i mają częstotliwość 902). Co tu dalej zrobić żeby działało?
elobayor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
