Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-09-2023, 20:24   #1
H4RMONIUSH
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-04-2022
Model: Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Felgi 17 stalówki na zimę
Jak w temacie. Opłaca się zakładać 17 na zimę? Obecnie mam 16 alusy letnie, ale wkrótce zima i trzeba już coś myśleć. Opony letnie już są stare a więc na wiosnę również będzie wymiana. Warto zakładać 17 do Tourneo Connecta 2018?
Proszę przy okazji o parametry felg 17 do tego samochodu.
H4RMONIUSH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2023, 22:38   #2
Longer1
Imię: Lech
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Kuga
Domyślnie Odp: Felgi 17 stalówki na zimę
Hej. Ja też planuję wrzucić do swojego 17-ki. Z tego co wygrzebałem, wynika że ogolnie we wszystkich modelach królują 16-ki, i tylko w najmocniejszym Tourneo były 17-ki o parametrach 7Jx17 ET od 48 do 52, i do tego oponki 215/50/17.
Longer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 20:57   #3
H4RMONIUSH
Imię: Kamil
Model: Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Jednak zamówiłem takie do swojego 2018 przedlifta.
ALCAR KFZ 7Jx17 5x108 et 50
Producent zaleca 16, ale do tego modelu również proponuje 17 205/55. Skoro oponeo proponuje alusy 7Jx17 5x108 et 50 to dlaczego o tych samych parametrach nie proponuje stalówek? za niecałe 3 tygodnie zakładam stalówki to wtedy zobaczę czy wszystko OK.
Stary 12-10-2023, 21:51   #4
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,446
A nie lepiej kupić alusu na zimę? Mi strasznie korodowały, obecnie mam 2kpl alu.
Na zime możesz kupisz jakieś mniej atrakcyjne lub używane jeżeli chodzi o finanse
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2023, 05:36   #5
H4RMONIUSH
Imię: Kamil
Model: Connect
Silnik: 1.5
Postów: 10
Rozważałem zakup alusów na zimę, ale nie wiedziałem jak się zachowają gdy asfalt będzie sypany solą z piaskiem dlatego kupiłem stalówki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
