Stary 13-10-2023, 22:14   #61
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: Słaby jakość dźwięku
Dokładnie tak, właczenie w BCM opcji digital radio rozwiązało problem.
Także wyczyszczenie błędów DTC zakończyło się sukcesem.
Na ten moment wątek dotyczący sync 1.1 dla:
1. poprawy dźwięku (umiarkowanej, ale jednak) na module ACM sony z DAB
2. uruchomienia radia DAB (DAB+)
można uznać za wyjaśniony.
Wszystkim podpowiadaczom serdecznie dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 13-10-2023 o 23:19
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2025, 18:46   #62
0tomek
Avatar 0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Witam wszystkich serdecznie.
Wymieniłem u żony w c max 2017 z sync3 ACM na taki z Kugi o nr CV4T-19C107-LK. Wydawało mi się że wszystko skonfigurowałem, błędów żadnych nie ma, brakuje tylko dźwięku z czujników parkowania.
Przy dojeżdżaniu do przeszkody na sync wyświetla przeszkodę, radio się przycisza, tylko brakuje dźwięku z czujników ( 12 szt, przed zmianą wszystko działało prawidłowo).
Podpowie ktoś gdzie i co muszę zmienić?
Mam do dyspozycji pełnego forscan i ucds (clone).
Z góry dziękuję za pomoc.
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2025, 18:16   #63
lidek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 34
Kupując Focusa Mk3 lift można jakoś określić, który system gra kiepsko (standardowo) a który najlepiej jak można było kupić w tym modelu ?
Czy można powiedzieć, że np. wszystkie z sync2 grają gorzej niż te z sync3 ?
Te z małymi ekranikami grają gorzej niż te z dużymi wyświetlaczami ?
Wersja z głośnikami Sony Sync2 i potem Sony z Sync3 również jest różnica ?
Czy może od jakiejś daty produkcji auta było lepsze brzmienie w radiach ?
lidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2025, 21:49   #64
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Wyświetlacz oraz system Sync2/3 nie ma nic wspólnego z audio. Jeżeli masz 9 głośników i sub w bagażniku to masz najwyższą wersję audio - tak w skrócie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
