Stary 05-10-2023, 17:44   #31
rallez
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Domyślnie Odp: Nie działa gniazdo zasilania zapalniczki 12V
Udało mi się zdobyć multimetr a więc i dokonałem pomiarów.
Napięcie na bezpieczniku =0V - jak rozumiem to dobrze
Napięcie które trafia do bezpiecznika w skrzynce ~11,2V - to jak rozumiem również dobrze
Napięcie na samym gnieździe jest równe 0V czyli źle
Pozostaje pytanie co teraz? Co może być przyczyną? Kable? Jeszcze coś innego?
Tak pobieżnie sprawdziłem kabel od zapalniczki który wychodzi do tunelu wydawał się ok, nie sprawdzałem go natomiast całego i dokładnie.
rallez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 18:36   #32
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 428
Napisał rallez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napięcie na bezpieczniku =0v - jak rozumiem to dobrze
wtf?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 19:56   #33
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Coś zupełnie nie tak.
Zakładam, że zapalniczka jest podłączona podobnie jak we wcześniejszym modelu, który ja mam. A podłączenie jest proste jak budowa cepa.
Od bezpiecznika w silniku (odpowiedzialny też za inne urządzenia, więc musi działać) idzie przewód do bezpiecznika w kabinie, a za bezpiecznikiem w kabinie idzie przewód do zapalniczki, a od zapalniczki do masy i tyle. Zasilanie jest stałe, więc zawsze musi być napięcie.
Nie 11,2V, tylko 12V.
Nie działa zapalniczka, sprawdź masę. W Fiestach poprzedniej generacji niż Twoja, właśnie to masy lubią sprawiać problemy.
Stary 06-10-2023, 17:26   #34
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale skąd wiesz, że nie 11,2V ? Chociaż wtedy powinien być utrudniony rozruch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ta generacja fiesty jest taka sprytna i kiedy ma za niskie napięcie - odcina niepotrzebne odbiory?
Pozostaje pytanie co teraz?.
Więc tak:
zakładając, że zapalniczka ma stałe zasilanie - w gnieździe bezpiecznika po jednej stronie powinno być napięcie - przykładasz tam jedną sondę multimetru, drugą dotykasz do masy. ?Natomiast na drugim styku napięcia nie powinno być.
Jeśli zamiast bezpiecznika do styków jego gniazda przyłożyłeś sondy multimetru, to dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz przemierzyć na ciągłość obwód zapalniczki: w gnieździe bezpiecznika dotykasz tego styku, gdzie nie ma napięcia i drugą sondę multimetru do środkowego styku w gnieździe. Masę gniazda sprawdzisz, dotykając jednym przewodem pomiarowym masy, a drugim do zewnętrznego styku gniazda zapalniczki.
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 06-10-2023 o 17:41
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2023, 09:44   #35
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ta generacja fiesty jest taka sprytna i kiedy ma za niskie napięcie - odcina niepotrzebne odbiory?.
11,2V to niedostateczne napięcie np do działania różnych urządzeń, które wpina się w gniazdo zapalniczki. Gdy przerabiałem gniazdo zapalniczki na USB, to z ciekawości mierzyłem ile tam jest prundu. 12,3-12,5 tyle mi pokazywało.
Stary 07-10-2023, 10:01   #36
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
jak ma stałe zasilanie to chyba a raczej napewno pokaże napięcie akumulatora te 11,2 to jest napięcie akumulatora?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 09:33   #37
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,618
Ja pierdzielę. Ale dyskusja.
Sprawdzamy napięcie jakie dochodzi do bezpiecznika. Jak mamy te 12V to sprawdzamy, czy napięcie do chodzi do zapalniczki. Jak nie to wiadomo, co jest uszkodzone. Jak jest napięcie, to też wiadomo czemu nie działa. Zakładanie rękawiczek do 12V DC to tylko politowanie z mojej strony...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2023, 16:29   #38
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
Domyślnie Odp: niedziałające gniazdo zapalniczki
Kupiłem też nową zapalniczkę i wymieniłem - nie pomogło. Zatem zwracam się z prośbą do was o pomoc.
A kolega potrafi myśleć logicznie / analitycznie i wyciągać wnioski ze swoich działań?
Jeśli kolega wyjął gniazdo zapalniczki, to zobaczył, że do zapalniczki dochodzi kostka z 2 kablami
a) plus
b) minus
Na kostce sprawdzamy napięcie = czy dochodzi prąd do kostki i czy jest masa
Dopiero gdy w kostce jest prąd, to myślimy o wymianie gniazda zapalniczki
Pomijam, że do takiego sprawdzenia nie potrzeba miernika - wystarczy żarówka i 2 kabelki
Kolega zamiast logicznie szukać usterki, robi "na zgadywanego" - taka droga zajmuje dużo czasu i może drogo kosztować, bo wymienimy wiele nie potrzebnych elementów
Koleżeńska rada - jedź do elektryka - będzie taniej
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
bezpiecznik , instalacja elektryczna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
