Stary 08-06-2021, 07:43   #21
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Domyślnie Odp: Olej do FHEV
Nie rozumiem w czym ty masz problem w instrukcji masz wyraźnie napisane jaki trzeba wlewać olej. W USA też leją paliwo o innej liczbie oktanów niż u nas, ale jakoś nie zastanawiasz się co tankować xD
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 10:15   #22
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Domyślnie Odp: Olej do Kuga FHEV
0W20 byłby może nieco lepszy dla auta niegarażowanego przy konkretnych mrozach rzędu -30° i zimniej (Alaska? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Przy wyższych temperaturach różnica będzie i tak pomijalna, więc lepiej lać to co w instrukcji i nie mieć problemów z uznaniem gwarancji w ASO.
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2023, 16:48   #23
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie jaki olej lany jest do Kugi FHEV i co leje ASO
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma być zgodny z WSS-M2C948-B, co oznacza lepkość 5W-20. Wchodzi ok 5,5l.
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, do EB i każdego 2.5 (fhev i phev) leje się olej o takich samych parametrach WSS-M2C948-B czyli 5W20.
Skoro przejrzałes instrukcje to dlaczego pytasz?
Wiem że odgrzewam kotleta, ale ja w fhev na korku wlewu mam tak napisaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20231023_095120.jpg (94.5 KB, 111 wyświetleń)
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2023, 16:52   #24
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Patrzy co mówi instrukcja, nie korek. Ford zakłada czasem korki od aut na inne rynki.
Wysłane z mojego V2145 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-10-2023, 22:28   #25
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Tylko poczęci masz racje. Kolejny użytkownik pojazdu może sie sugerować wskazówkami, które producent podał na korku, tak jak podaje za naklejkach pod maską. Np. jaki i ile czynnika ma być w układzie klimatyzacji.
Tak nawiasem mówiąc pojazd został dostarczony wraz z homologacją na nasz rynek
Stary 23-10-2023, 22:37   #26
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Po żadnej części. Jak zalejesz inny olej niż podaje instrukcja i się rypnie silnik to życzę powodzenia z gwarancją.
Stary 25-10-2023, 11:18   #27
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
ASO do 2,5 hybryda leje 5W20 - tak wynika z faktury, pojemnika nie widziałem.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 11:30   #28
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Tak wynika z instrukcji obsługi pojazdu dlatego taki leją.
Stary 25-10-2023, 14:43   #29
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
A jaki olej został zalany do gotowego motoru w Walencji ?
To już wiemy, że ford polska leje 5w30
Stary 25-10-2023, 14:56   #30
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Jak mogą lać 5w30 skoro instrukcja producenta mówi o 5w20?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
