Stary 24-10-2023, 22:39   #391
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Napisał castrol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem sobie te żarówki na ledowe od Philipsa
Podaj model, zrobię "moda". Bo te obecne pasują jak świni siodło.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 08:27   #392
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Kupowałem, któreś*Philipsy. Sprzedawane są po 2 szt. więc akurat masz komplet.
Sprawdź te:
albo te:
ja chyba mam te drugie
Ostatnio edytowane przez castrol ; 26-10-2023 o 11:15
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 18:54   #393
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Czy po zamontowaniu tych żarówek bez opornika wyskoczyły Tobie jakieś błędy?
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 20:27   #394
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Żadnych błędów. Te żarówki to zamiennik W5W
Stary 25-10-2023, 22:35   #395
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Żarówki w tablicy rejestracyjnej nie są podpięte pod obwód bezpieczeństwa, więc błędów nie będzie. Przy ledach bardziej boję się delikatnego świecenia po wyłączeniu zapłonu... chyba, że ta przypadłość dotyczy tylko "chińczyków".
Stary 26-10-2023, 07:00   #396
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Oba te modele Philips po wyłączeniu zapłonu lekko się świecą.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2023, 07:12   #397
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Dzięki za informację o tym świeceniu przy wyłączonym zapłonie. Zostaję przy fabrycznych W5W.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Stary 26-10-2023, 08:05   #398
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Ja zakupiłem Osram'a 2825CBN-02B. W nazwie blue, ale temp. barwowa wskazuje na białe, więc zaryzykowałem. Po montażu dam znać jak to wygląda.
Stary 26-10-2023, 11:14   #399
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Napisał camel1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nic takiego nie ma miejsca
Bump:
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobię Ci fotkę, bo nic się absolutnie nie świeci.
Zgodnie z obietnicami wrzucam fotki.
Światła zapalone:
Światła zgaszone - zdjęcie zrobione tuż po zgaszeniu silnika. Jak widać nic się nie świeci, nawet minimalnie:
Ostatnio edytowane przez castrol ; 26-10-2023 o 21:23
Stary 27-10-2023, 09:57   #400
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
O niebo lepiej niż fabryka.
Czy zauważyliście u siebie, że po deszczu i po otwarciu drzwi kierowcy/pasażera spływa sporo wody z kanałów odpływowych w drzwiach. Teren mam w miarę poziomy, wiec wykluczam wpływ na swobodne odprowadzanie wody.
Martwi mnie ten fakt z uwagi na garażowanie pod chmurką i nadchodzącą zimę. W poprzednim maxie tego nie było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
