![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-05-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 beznyna
Witam!
Posiadam Forda Fusiona 1,4 Duratec benzyna rok 2009. Mam następującą awarię w moim samochodzie. Podczas jazdy gasną mi liczniki (całe podświetlenie) wskazówka obrotów na zerze, to samo licznik prędkości oraz również gaśnie licznik przejechanych kilometrów, krótko mówiąc cała deska. Dodatkowo przestają wtedy świecić kierunkowskazy i światła drogowe gasną. Przypuszczam, że prawdopodobnie występuje gdzieś przerwa na zasilaniu lecz niestety nie potrafię jej zlokalizować. Samochód jedzie normalnie a nawet dostaje "kopa" chyba wtedy jest mniej obciążony alternator. Ma ktoś z was schemat ideowy do tego modelu lub spotkał się z taką awarią. Przejrzałem styki prądowe i nic nie pomogło dalej takie same objawy raz zdarzają się częściej raz żadziej . Czytałem na forum o czujniku VSS, ale mój Ford bierze parametr szybkości z czujników ABS a i objawy są trochę inne. Najgorsze to, że stan awarii trwa najdłużej z 15 - 20 sec. i wszystko wraca do normy. Nie mogę tego zlokalizować. Proszę o pomoc. |
![]() Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 beznyna
Temat zamykam.
Przeglądnąwszy różne fora i Youtube wywnioskowałem, że są to zimne luty na płytce licznika (dokładnie na złączu). Zanim zabrałem się do rozbiórki licznika przejrzałem skrzynkę bezpiecznikową, nic tam nie stwierdziłem. Następną czynnością było rozebranie licznika i poprawienie stacją lutowniczą lutów. Od momentu naprawy nic niepożądanego się nie dzieje. Przejechałem 70 km i na razie wszystko działa poprawnie. |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Witam mam taki problem licznik wariuje zapalają się kontrolki wskazówki zegarów spadają na zero licznik i radio całkiem gaśnie po chwili się zapala i tak w kółko miał ktoś podobny problem ??
Postów: 9,034
Tak, naprawiałem wtedy licznik.
#5 | |
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Postów: 9,034
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Zepsuł się i musiałem go przelutować. |
