Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 06-11-2023, 13:07   #11
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
Domyślnie Odp: Wyłączenie poduszki pasażera
wiozłam dzisiaj malutkiego syna jako pasażera (185 cm) poduszka pikała w schowku że coś jest nie tak, panel wskazywał że niby włączona ale coś jednak mu nie pasowało, jakby stwierdził że jest dziecko w foteliku na przednim siedzeniu, piktogramu nie zdążyłam obejrzeć. Zdążyliśmy tylko zwrócić uwagę, że syn kolanami dotykał do pokrywy schowka. Teraz faktycznie jechałam sama i jest komunikat że poduszka pasażera wyłączona. Damska torebka raczej nie miała wpływu (od razu ceglasta, naprawdę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), - nawet z torbą i laptopem poduszka wyłączona. Czyli przeprowadzam testy na rodzinie czy komunikaty będą się zmieniać.
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2023, 13:52   #12
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
inne auto , ale zasada ta sama. moze pomoglaby kalibracja tego sensora. widziałem chyba cos takiego w ucdsie , idsie i forscanie.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2023, 14:09   #13
Postów: 18,051
Napisał paulaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... syn kolanami dotykał do pokrywy schowka. ....
To prawdopodobnie było powodem "alarmu"... W Edge poduszka kolanowa pasażera jest w DRZWICZKACH SCHOWKA i gdyby ("nie daj Boże"....) musiała zadziałać w takich warunkach, to syn "miałby po kolanach"...
Z wagi pasażera oraz pozycji fotela pasażera wyszło systemowi, że "coś jest nie tak"... No to wziął i "się niepokoił"...
Stary 12-11-2023, 22:15   #14
paulaha
Imię: Paulina
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
i wyjaśniłeś sprawę pięknie o ile mnie nie wkręcasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przetestuję jeszcze na rodzinie bo znów mi ta poduszka plumkała a nie spojrzałam czy tym razem szkolnego plecaka dziecina mi nie przytulała do schowka. W instrukcji obsługi oczywiście info że serwis jak poduszka gada sama z siebie.
Stary 13-11-2023, 00:40   #15
Postów: 18,051
....czy tym razem szkolnego plecaka dziecina mi nie przytulała do schowka. ...
Nie do końca Koleżanka zrozumiała mnie...
To nie chodzi o to, że coś "dotyka pokrywy schowka". To akurat nie ma znaczenia.
Może mieć znaczenie jak daleko (albo blisko...) jest ustawiony fotel pasażera oraz jaka jest waga tego pasażera.
Poprzednio było napisane, że pasażer był "słusznego wzrostu" (więc pewnie też swoje ważył...) a fotel był w pozycji mocno do przodu (blisko schowka).
Taka sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna.
Oczywiście nie jest też wykluczone, że pod fotelem pasażera z wtyczką zawierającą m.in. przewody poduszki bocznej fotela "coś się dzieje".
Teoretyzowanie tu niewiele pomoże - musi na to zerknąć ktoś, kto ma pojęcie na co patrzy...
Stary 13-11-2023, 14:19   #16
kolopeter
Postów: 1,783
druga rzecz , na fotelu trzeba siedzieć całym dup...iem. Syn kiedyś przyjął pozycje hmmm "spływanie" z fotela i wtedy mata także wariowała, bo nie była obciążona. jeśli nie załącza się poducha przy poprawnej pozycji , to mamy problem z matą i jej czujnikiem, albo z instalacją. Mata nie powinna reagować na torbę i foteliki , ale to tez pewnie zależy od wagi fotelika. minimalna waga aktywująca poduchę powinna być opisana w instrukcji , zapewne jakies 25kg.
Stary 14-11-2023, 19:48   #17
paulaha
Imię: Paulina
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
dzięki za podpowiedzi, dziecina jak się porządnie usadowi, chuda a długa - poduszka włącza się bez zarzutu. Więc znowu wychodzi na to że maszyna mądrzejsza, nie poradzisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
