Stary 15-11-2023, 22:40   #821
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Z bcm do ipc.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 18:58   #822
linek
Zarejestrowany: 31-07-2023
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Mam błąd konfiguracja nie kompatybilna. Ktoś wie czy mogę coś z nim zrobić?
Ostatnio edytowane przez linek ; 17-11-2023 o 18:05
linek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 20:44   #823
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
nie masz błędu zamrożonych ramek
Stary 16-11-2023, 22:32   #824
linek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czegoś brakuje? Jak sprawdzić czego?
Stary 17-11-2023, 07:29   #825
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Wybrać odczyt konfiguracji auta i wczytać do licznika.
Skasować błędy.
Już było powiedziane. Jak napisał też Adrian, z konfiguracji do ipc
Stary 17-11-2023, 08:22   #826
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Ze swojego doświadczenia pamiętam, że może być potrzeba skonfigurowania parametrów wcześniej nieokreślonych w centralnej konfiguracji. U mnie był to np zdalny start, "duży" licznik poliftowy wymagał ustalenia tego parametru aby U2101 zniknął.
Stary 17-11-2023, 12:02   #827
Postów: 18,049
nie masz błędu...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dokładniej to NIE MA TAKIEGO BŁĘDU!
Błąd pokazany na zrzucie ekranu to "konfiguracja... niekompatybilna".
Czyli na polski "efekt stawiania ptaszków na pałę"!
Stary 17-11-2023, 12:30   #828
linek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem to. Przy zapisie dostałem komunikat nic do zmiany.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawiałeś to w IPC? Czy też w BCMii?
Jak doszedłeś do tego że zdalny start jest nieustawiony? Widziałeś gdzieś błąd?
Nie stawiałem ptaszków na pałe. Od połączeniu dużych zegarów to mam. Chciałem przenieść konfigurację z BCMii do PCI to dostałem komunikat że jest taka sama i nie ma nic do zapisania. Po tym zapytałem się Was czy może macie widzę o co chodzi.
Stary 17-11-2023, 13:14   #829
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał linek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawia się w BCM. Błędną konfigurację pomaga zlokalizować UCDS (w moim przypadku chiński).
Stary 17-11-2023, 17:00   #830
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Dam Ci analogię żebyś zrozumiał że robisz coś bez choćby zrozumienia co czytasz na ekranie.
Wyobraź sobie że nie podłączyłeś anteny do telewizora po czym próbujesz wybrać kanał trzeci.
Na telewizorze wyświetla Ci się "brak sygnału" a gdzieś na dole jest logo Samsunga.
Na podstawie tego co napisaleś to wyslalbys posta w stylu:
czy ktoś może mi pomóc zlokalizować jak naprawić brak Samsunga?
Błąd u Ciebie na zrzucie ekranu jest wyświetlany na początku.
Nie ma czegoś takiego jak błąd zamrożonych ramek.
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
