Stary 17-11-2023, 18:04   #831
linek
Zarejestrowany: 31-07-2023
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak wiem że nie ma.
Konfiguracja nie kompatybilna. Czy wiesz jak mogę naprawić ten błąd?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-11-2023 o 18:23
linek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 18:54   #832
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisz coś więcej na czym polegała wymiana.
Zmieniłeś mały licznik na duży?
W takiej sytuacji przepisanie konfiguracji zapewne niewiele da bo ten config musi być inny.
Przepisywanie konfiga z BCM do IPC nic ci nie da, bo tam jest tylko backup konfiguracji który Ci błędów nie rozwiąże.
U2101 oznacza niekompatybilna konfigurację pomiędzy BCM a jakimś innym modułem. Jaka konfiguracje? Nie wiadomo. Trzeba to przejść krok po kroku. Ucds bywa pomocny w tej kwestii.
Widzę też że masz błąd u2101 w RCM. Nigdy nie wymieniałem licznika więc nie wiem czy to normalne ale jeśli nie to oznacza że mocno kolega namieszal w BCMii.
Rada moja jest taka żeby podjechać do kogoś kto ma głowę na karku i zapewne uda się to wyprostować. Gdybyś był z Warszawy mógłbym spróbować, ale najprościej będzie szukać kogoś w okolicy.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 19:25   #833
linek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Tak zmieniłem mały licznik na duży.
Dziękuję za wyjaśnienie.
Zmian w BCMii nie robiłem znacznych. Mam backup pierwszej konfiguracji przed jakimkolwiek działaniem. W każdej chwili mogę wrócić do niej lecz błąd nadal będzie występował.
Błąd RCM związany jest w wyciągnięciem foteli trzeciego rzędu siedzeń.
Stary 17-11-2023, 19:33   #834
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał linek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktory FF3 ma trzeci rzad foteli?
Zaraz wszystkich olsni ze kolega jest z zupelnie innej bajki i mysli ze wszystkie auta na F robi sie tak samo.
Stary 17-11-2023, 19:38   #835
linek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Grand C-max MK2
Stary 17-11-2023, 21:43   #836
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Kurtyna… (zanim znów admin bez poczucia humoru to skasuje) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2023, 17:17   #837
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
No akurat grand C-Max to z focusem ma bardzo dużo wspólnego więc to nie powinien być problem.
Stary 01-10-2024, 11:00   #838
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Odgrzeje kotleta, temat dość obszerny. Jeśli wymienię zegary w Focusie 2013 na zegary z kugi MK2 w wersji US albo UK. To czy forscan'em zmienię jednostki, język i skoryguje w pełni przebieg nawet np w dół?
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 11:08   #839
Antej
Postów: 9,034
Z mojego doświadczenia, forscan nie przyda się do tego co podałeś, co więcej nie przyda się w ogóle.
Lepiej poszukać możliwości zakupu odpowiednio przygotowanego licznika.
Stary 01-10-2024, 11:08   #840
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Ja kupiłem z auta z UK licznik z kugi i nie było problemu, skopiowałem wszystko a potem wgrałem do nowego. Licznik forscanem tylko do góry skorygujesz. Czyli mniejszy przebieg w nowym liczniku niż aktualny masz
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
