#831 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2023
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak wiem że nie ma. Konfiguracja nie kompatybilna. Czy wiesz jak mogę naprawić ten błąd? Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-11-2023 o 18:23 |
#832 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisz coś więcej na czym polegała wymiana.
Zmieniłeś mały licznik na duży? W takiej sytuacji przepisanie konfiguracji zapewne niewiele da bo ten config musi być inny. Przepisywanie konfiga z BCM do IPC nic ci nie da, bo tam jest tylko backup konfiguracji który Ci błędów nie rozwiąże. U2101 oznacza niekompatybilna konfigurację pomiędzy BCM a jakimś innym modułem. Jaka konfiguracje? Nie wiadomo. Trzeba to przejść krok po kroku. Ucds bywa pomocny w tej kwestii. Widzę też że masz błąd u2101 w RCM. Nigdy nie wymieniałem licznika więc nie wiem czy to normalne ale jeśli nie to oznacza że mocno kolega namieszal w BCMii. Rada moja jest taka żeby podjechać do kogoś kto ma głowę na karku i zapewne uda się to wyprostować. Gdybyś był z Warszawy mógłbym spróbować, ale najprościej będzie szukać kogoś w okolicy. |
#833 |
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Tak zmieniłem mały licznik na duży.
Dziękuję za wyjaśnienie. Zmian w BCMii nie robiłem znacznych. Mam backup pierwszej konfiguracji przed jakimkolwiek działaniem. W każdej chwili mogę wrócić do niej lecz błąd nadal będzie występował. Błąd RCM związany jest w wyciągnięciem foteli trzeciego rzędu siedzeń. |
#834 | |
Postów: 9,035
Zaraz wszystkich olsni ze kolega jest z zupelnie innej bajki i mysli ze wszystkie auta na F robi sie tak samo. |
#835 |
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Grand C-max MK2
#836 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Kurtyna… (zanim znów admin bez poczucia humoru to skasuje) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#837 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
No akurat grand C-Max to z focusem ma bardzo dużo wspólnego więc to nie powinien być problem.
#838 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Odgrzeje kotleta, temat dość obszerny. Jeśli wymienię zegary w Focusie 2013 na zegary z kugi MK2 w wersji US albo UK. To czy forscan'em zmienię jednostki, język i skoryguje w pełni przebieg nawet np w dół?
#839 |
Postów: 9,035
Z mojego doświadczenia, forscan nie przyda się do tego co podałeś, co więcej nie przyda się w ogóle.
Lepiej poszukać możliwości zakupu odpowiednio przygotowanego licznika. |
#840 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Ja kupiłem z auta z UK licznik z kugi i nie było problemu, skopiowałem wszystko a potem wgrałem do nowego. Licznik forscanem tylko do góry skorygujesz. Czyli mniejszy przebieg w nowym liczniku niż aktualny masz
| Tagi |
| converse , focus |
