Stary 19-11-2023, 08:28   #1
Gen.Hammoond
Zarejestrowany: 30-04-2022
Silnik: 2.5T
Postów: 6
Domyślnie Wymiana ECU, znikające mapy, niekończąca się opowieść.
Witam.
Jestem (nie) szczęśliwym posiadaczem silnika 2.5t. Od półtora roku walczę z szarpaniem auta, szczególnie w zakresie 1800-3000 obrotów przy jednostajnym przyspieszaniu, oraz co najgorsze, w czasie wyprzedzania na wysokich obrotach lubi odciąć moc. Jest jeszcze kilka objawów, ale to nie o tym.
Wiem że podobne tematy już były na tym forum, jak i na innych. Ale w akcie desperacji wymieniłem masę czujników, przepływomierz, a nawet przepustnicę, bo to w tych wątkach było podane jako możliwe przyczyny.
Mam za sobą również kilku mechaników, elektryków, a nawet "renomowanego", który za niewielką opłatą 1800 zł usunął świecący check engine podczas wypadania zapłonu.
Wśród kilku błędów jakie wyświetla mi auto, większość dotyczy HS CAN i MS CAN, więc pozostaje mi tylko (według mojej ograniczonej wiedzy) ECU.
I tu moje pytanie, czy mając komputer o identycznych numerach, mogę go wsadzić na zasadzie Plug and Play, czy może muszę jakoś nowy konfigurować/przyuczać?
Za błędy merytoryczne, jak i organizacyjne z góry przepraszam i pozdrawiam.
Gen.Hammoond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2023, 09:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wymiana ECU, znikające mapy, niekończąca się opowieść.
Trzeba "przyuczać" zwłaszcza system zabezpieczeń przeciwkradziezowych.
Stary 19-11-2023, 09:33   #3
Gen.Hammoond
Silnik: 2.5T
Postów: 6
Rozumiem. A czy to przyuczenie można robić jakąś sekwencją czynności, czy trzeba użyć specjalnego programu u jakiegoś specjalisty?
Stary 19-11-2023, 09:41   #4
Antej
Postów: 9,107
Kolega chyba zartuje.
System zabezpieczeń antykradzieżowych "sekwencją", co by każdy mógł to obejść ciemna nocą, wsiadając do cudzego auta.
Oczywiście ze kabel,program,wiedza.
Nie jest to zbyt wyszukane,wielu ma do tego narzędzia, ale wiedza w tym wszystkim najcenniejsza.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-11-2023 o 09:43
Stary 19-11-2023, 09:56   #5
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Niedawno miałem problem z wypadaniem zapłonu (z tym że we fiescie 1.4 benzyna) przy podobnych obrotach jak u Ciebie (zwlaszcza na 3 i 4 biegu). Wymieniłem cewkę, przewody i świece oraz podmieniałem czujniki. Okazało się, że dopiero wymiana wtryskiwaczy załatwiła sprawę.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2023, 10:08   #6
Gen.Hammoond
Silnik: 2.5T
Postów: 6
Kolega raczy nie żartować, bo kolega nie ma wiedzy w elektronice samochodowej i dlatego popełnił jak widać błąd pytając o coś takiego. Ale mimo wszystko dziękuję za odpowiedź, gdyż wiem że sam tego nie ogarnę.
Też o tym myślałem. Ale mam auto z gazem, a sytuacja występuje niezależnie od tego czy jedzie na benzynie, czy też na gazie. Celuję właśnie w ECU, ewentualnie wiązkę.
Stary 19-11-2023, 10:09   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Czy PCM połączony jest z MS-CAN? Może to jednak inny moduł lub przegnite związki?
Stary 19-11-2023, 10:17   #8
Antej
Postów: 9,107
Napisał Gen.Hammoond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak wiedzy w danym zagadnieniu nie zwalnia z ogolnego myslenia.
Skoro napisałem o systemie antykradzieżowym to logiczne że "śrubokrętem i pukaniem w schowek" sie tego nie naprawia.
Kolega napisał pewnie nie myślał i napisał głupotę.
Czy wymiana ECU to rozwiązanie, nie będę zgadywać na odległość.
Stary 19-11-2023, 12:04   #9
Gen.Hammoond
Silnik: 2.5T
Postów: 6
Jest połączony z MS. Objawy duszenia silnika na jedynce, sugerowały by problem z przepustnicą, ale ta jest wymieniona. Swoją drogą jest też wypadanie zapłonu na czterech cylindrach, a przy wymienionych świecach i sprawdzonych cewkach, raczej każe się zwrócić w stronę między ECU, a wiązką.
Mam obawy co do samodzielnego demontażu wiązki, bo sam nigdy tego nie robiłem, ale jako że "specjaliści" nic na dobrą sprawę nie zrobili, to chyba będę musiał coś spróbować.
Stary 19-11-2023, 12:50   #10
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Sprawdź jeszcze odmę, bo w tych silnikach lubi się przerwać membrana.
2.5t , awarie , ecu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
