Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 21-09-2023, 10:28   #1
Jupik76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2019
Model: Turneo connect
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Domyślnie Szarpnięcie przy przyspieszaniu
Witam.Ford connect 1.5 ecoblue 120 KM, 75 tyś przebiegu,skrzynia manual, filtr paliwa jak i powietrza wymienione,czasami podczas jazdy gdy puszcze pedał gazu by zwolnić, a następnie przyspieszam to autko szarpnie,niezależnie na ktorym biegu,tak samo zimny czy ciepły,co może być przyczyną,z gory dziękuję za podpowiedzi.
Jupik76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 08:57   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Szarpnięcie przy przyspieszaniu
Dwumasa ? Poduszka silnika? Poduszka skrzyni?
Szklana kula w wersji demo „wypluwa” 3 typy :-)
Antka na poważnie, przejrzyj poduszki ( górna olejowa po lewej stronie komory lubi puścić
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2023, 21:36   #3
Jupik76
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Nic z tych rzeczy co piszesz, cos z silnikiem ,była mapa robiona może przez to ??? A moze coś innego? Przy odpalaniu dosc glośno na chwilke zawyje ,czy jak to nazwać.Moze ktos miał podobne objawy,przy mocnym naciśnieciu gazu przerwie,szarpnie i dalej już przyspieszaa jak redukuje bieg to jakby przyduszało go na chwilke...
Stary 17-11-2023, 13:02   #4
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
jak była robiona mapa, to może ktoś nieumiejętnie ustawił dawki, i za dużo powietrza dostaje podczas gwałtownego przyspieszenia, a przed chip tuningiem też*tak było ?
Stary 17-11-2023, 21:55   #5
Jupik76
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Nie wiem dokładnie,bo dlugo go nie mam i chwile po kupnie zrobilem tą mape. Jak nie ta mapa to co mogłoby to być? Egr zmieniony,MAP sensor także.....
Ostatnio edytowane przez Jupik76 ; 17-11-2023 o 21:57
Stary 20-11-2023, 11:19   #6
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Wgrał bym fabryczną mapę, i zobaczył czy wszystko jest ok, wydaje mi się że ktoś nieumiejętnie przeprowadził chip tuning, hamownia była robiona przed i po?
Stary 22-11-2023, 20:59   #7
Jupik76
Imię: Sławek
Silnik: 2.0 diesel
Rocznik: 2025
Postów: 11
Tak hamownia była robiona przed i po....Zobacze na orginalnej mapie czy jest tak samo,ale szkoda troche mapy bo kosztowało to troche....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
