Stary 09-03-2019, 12:00   #11
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Odp: Oświetlenie wewnętrzne sufitowe
Witam podepnę się pod temat Jak poprawnie wyciągnąć [zdemontowac] lampki sufitowe żeby nie uszkodzić zatrzasków itp,.przód i tył chodzi o C max 2011 Ewentualnie patent na przeciągnięcie kabla pod sufitem.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 13:34   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
A jakie są lampki u kolegi
foto 1
foto 2
Jeśli takie jak na foto 2, to na węższym boku jest szczelina na płaski śrubokręt
W szczelinę wkładamy cienki śrubokręt, naciskamy i zwalnia się sprężyna trzymająca lampkę
2) Patent na ciągnięcie kabla
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-11-2023 o 20:01
Stary 09-03-2019, 18:09   #13
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Dzięki Arturek za posta już po robocie . lampki u mnie jak na rys.nr 2 pomogłem sobie YUTUBEM i przewody juz pociągnięte nad podsufitką jedynie musiałem ściągać całą konsole ze schowkiem na okulary dokumenty i ośw nastrojowe .Powód montaż kamery cofania
Stary 13-03-2019, 13:10   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic nie działa, nawet podświetlenie przycisków? Może masz inną wiązkę i dlatego? Ale masz prawidłowo 5 kabli we wtyczce i jedyny wolny to pin 2.
Możesz sprawdzić lampkę na krótko podpinając zasilanie pod piny 1 i 5-GND. Podświetlenie przycisków jest pod 3 i 5.
Możesz też sprawdzić miernikiem czy masz napięcie między 1-5 i 3-5 we wtyczce. A potem prawidłowość wiązki przód-tył, bo lampką tylną np. ściemnianie, steruje przednia.
Stary 23-11-2023, 08:36   #15
hankie
Avatar hankie
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-09-2023
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Hej!
Też jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam C-Max mk2 przedlift - dziwnego Trenda. Także mam biedne ledówki - przód 3 przyciski (ogólny i dwa kierunkowe) oraz led na tyle - bez przycisków. Tylna jest totalnie zależna od przedniej, pracuje w takim 'takcie' jak ona i nie ma swojego włącznika (trochę bieda). Z racji że jednak często by się przydał - nieświadomy zamówiłem taką lampkę:
i ta lampka nie działa.
Przepinałem ją na przód - a potem zamieniałem moją dotyczasową na tył - i ona działa jakbym chciał - niezależnie i jeszcze jako tylna reaguje na pilota oraz drzwi.
I takową na tył kupię (3 przyciski) albo ew tą z dwoma (lewa/prawa strona).
Zdjęcie tej dotychczasowej 'biednej' tylnej:
Widać ta jednoprzyciskowa, którą kupiłem musi mieć inny pinout albo ... uszkodzona?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-12-2024 o 21:08
hankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 08:44   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Napisał hankie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam biedne ledówki
"biedne" to są lampki na złącze 4pin, bez mapników z żarówkami
ślady kleju są niefabryczne, co sugeruje druciarstwo
reszta zdjęć nieczytelna
Wymieniałem żarnikowe na LED,mam teraz 4 przyciskowe przód i tył, zrobiłem sobie też trochę zapasów LEDowych.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-11-2023 o 09:35
Stary 23-11-2023, 09:12   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
dziwnego Trenda
Też tak miałem. Wymieniłem tylną na wersję z dwoma przyciskami (AM51-13K767-BB). Na allegro widzę podobną (ta ma chyba czarne piktogramy, końcówka BE, ja mam ledwo widoczne w przedniej i tylnej):
Ostatnio edytowane przez tomao ; 23-11-2023 o 09:16
Stary 23-11-2023, 11:13   #18
hankie
Avatar hankie
Imię: Krzysztof
Model: C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Fakt, wygląda jakby dioda strzeliła, bo na PCB jest ślad os trony bottom - trochę śmieszne, że ktos drutował taką prostą lampkę, cóż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcia poprawię na większe, próbuję jak linki z IMGURa wstawiać (na innym forum, które moderuje doskonale działa zagnieżdżanie aktywnej miniaturki bez szkody na szybkość działania, akurat tutaj nie ze względu na skrypt).
Zastanawiają mnie dziwne zależności czy inne pinouty w zależności od rocznika (?). Cóż walić - po prostu poszukam takiej jak z przodu, chodzi mi o 'luksus' posiadania włącznika dla tylnej lampki, po prostu dla mnie to śmieszny brak.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie zdało egzaminu - prawda? Jaką ostatecznie zamontowałeś?
Stary 23-11-2023, 11:26   #19
Antej
Postów: 9,102
6 pinowe LED były też W Mdo Mk4/Smax i chyba na taką trafiłem, bo tej nie mogę odpalić na stole i w aucie.
Więc może być uszkodzona, albo niekompatybilna.
Załączniki dodawaj bezpośrednio w poście, przez "spinacz".
Obecnie mam
2x 4 przycisk i bardzo dobrze się to sprawdza.
Stary 23-11-2023, 12:30   #20
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
nie zdało egzaminu
Zdało. Miałem 3 przyciski z przodu i brak z tyłu. Teraz 3 z przodu, 2 z tyłu i sobie chwalę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
