Stary 15-11-2023, 17:41   #51
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Post podsumowujący dla silnika 2.5T benzyna z Convers (może w innych silnikach tez to jest ale nr czujnika podejrzewam, że bedzie inny):
Wymiana MAP'a pomaga - ten sam post napisałem w dziale Mondeo - jak juz inni koledzy nadmieniali, że to jest dziwne ale pomaga...
MAP jest przy intercoolerze z lewej strony, widac go z gory - dostep w miare OK po wyjeciu lewej lampy.
Błędy to: P0072:84-2E i U0401:68-2B, podgląd czujnika AAT pokazuj ciągle -40 stopni C
Błędy po wykasowaniu powracają.
Wymieniłem czujnik MAP: BOSCH 0 261 230 295.
Po wymianie czujnika też błędy powracały i też pokazuje -40 stopni ale do uruchomienia silnika - po uruchomieniu silnika pokazuje spodziewana temperaturę i błędy nie powracają.
Zrobiłem kilka KM 'w koło komina' i brak błędow.
EDIT: Po trasie 2x ok 100km; start rano, powrot po południu wszytko wydaje się być OK.
Zauważalnie lepsza dynamika silnika i śr. spalanie wg kompa trochę mniejsze (ale to z powodu wymiany czujnika).
Jak moge to pomoge...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 16-11-2023 o 17:10
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 17:37   #52
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Update: Po kilkunastu dniach problem powrócil - mróz i deszcz spowodowaly że problem powraca.
Będę rozpruwal wiązkę i szukał problemu z kablem...
Ktos poradzi w jakim miejscu zacząc rozbieranie wiązek?
EDIT:
Nie ma problemow z kabelkiem od czujnika do okolo wlotu plynu do spryskiwaczy - tyle rozebralem i sprawdzilem... czyli ciezka robota ze sprawdzaniem wiazki okolo sterownika. Zajme sie tym na wiosne - kable beda mieksze i lutowanie latwiejsze... chyba ze bedzie wiecej problemow...
Znalazlem filmik obrazujacy zakres prac: zdjecie kola, oslon, peszli itd...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 28-11-2023 o 15:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
