Stary 06-05-2023, 08:37   #41
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: błąd P0430 P0420 1.6 katalizator czy sonda, wykres sondy, rozwiązania
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa naprawy tego problemu jest poprawna sprawność obu sond. Jeżeli to mamy sprawdzone należy w odpowiedni sposób ograć soft silnika. ASO na błąd z "wydajnością katalizatora" wymienia sondę i programuje auto. Realizowałem wielokrotnie usuniecie tej awarii i problem znika.
Hej. Co znaczy programuje AUTO?
Maz na mysli ogranie PCMa softem ktory ma zaszyte nizsze normy niż euro5 (chyba takie nasze aut powinno spełniać) ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2023, 19:27   #42
krakson83
Zarejestrowany: 28-11-2022
Silnik: 1.6 TI-VCT
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozwiązałes problem z err P0420 ?
krakson83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 07:03   #43
xcom
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
.. do skasowania
Ostatnio edytowane przez xcom ; 07-08-2023 o 07:14
xcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 22:02   #44
tevezbk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
Mam s-max 2.0 benzyna 145 km, i jak jadę spokojnie 80-90km, wyskakuje błąd p0420, kata miałem jakieś dwa lata temu wymienianego, wlewałem dodatki forte do baku ale nic to nie pomogło, zawsze mi wyskakuje jak jade spokojnie nie szybko, zdjecie błędu i parametrów rzeczywistych na tyle ile pokazuje mi program poniżej. Wiecie co może być?
Bump:
Bump:
Bump:
tevezbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 12:02   #45
lszczech
Zarejestrowany: 26-11-2023
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Domyślnie Dławi się zimny silnik + Check engine przy 140km/h + P0420 + P0430
Cześć!
Mam 2 problemy. Jeden z pojawiającym się check engine z kodami P0420 oraz P0430. Jak jadę autostradą i przekroczę 135km/h (jadę np 140), to jak po jakimś czasie wyskakuje mi check z błędami, o których napisałem wcześniej. Sytuacja się nie pojawia, gdy na tempomacie mam 135 zamiast 140. Pytanie, co może być powodem?
Byłem u mechanika, który doszedł do wniosku, że samochód nie przepala mi całej mieszanki i zalecił mi wymianę kół zmiennych faz rozrządu. Oczywiście podpiął auto pod komputer i czytał wszystkie wskazania. Rozrząd i koła zmiennych faz zmieniłem, ale problem pojawia się nadal.
Drugi mój problem, jest taki, że gdy mam auto na zimnym silniku, to dopóki wskazówka temperatury nie zbliży się do poziomu 60st to działa okej. Jak wejdzie na poziom 60st to chwilowo odcina moc w aucie gdy jadę (1-2sek) i dziala dalej okej. Gdy poziom 60st osiąga na luzie, to obroty szaleją, wręcz jakby miał zgasnąć. Następnie jest już spokój. Gdy temperatura jest powyżej 60st to problem nie występuje.
Jak myślicie, co może być powodem?
Pacjent: Focus 2015, 1.6 benzyna, hatchback
lszczech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 14:37   #46
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie Odp: Dławi się zimny silnik + Check engine przy 140km/h + P0420 + P0430
Przerabiałem podobny temat:
Check engine i błąd P0420 wyeliminowany wymianą katalizatorów i 4 sond lambda (tutaj może trochę na wyrost, ale nie chciało mi się z tym pieprzyć).
Falowanie obrotów, dławienie i przygasanie np. przy dojeździe do świateł wyeliminowane zapewne powyższymi wymianami + czyszczeniem przepustnicy.
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:29.
