Stary 25-11-2023, 19:54   #81
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora prostownikiem
Za ładowanie standardowe w samochodzie bym uznał około 14,4 V. Ten prostownik szkód w EFB nie narobi, pewnie automatyczny nawet.
Stary 25-11-2023, 20:10   #82
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie żartuj ten prostownik kupiłem jak ruskie na handel przyjeżdżali do Polski, początek lat 90-tych tam jest tylko trafo, 4 ruskie diody prostownicze jakiś śmieszny układ elektroniczny nie wiem czy jakiś ruski scalak tam jest czy triak, kilka tranzystorów widziałem których na bank nie podmienisz pojedynczo u nich były NPN a europa i świat stosowału PNP
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2023, 20:38   #83
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest właśnie ta automatyka.
hahaha, ale się uśmiałem. Poczytaj trochę o tranzystorach, bo takie bajki opowiadasz, że strach.
Stary 25-11-2023, 22:16   #84
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2023, 22:18   #85
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Nie wysilaj się. Ja od dawna wiem, co to są tranzystory PNP i NPN.
Stary 25-11-2023, 22:22   #86
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
więc po co ty się wysilasz? nie pomożesz w temacie może daruj se puste wpisy
Stary 26-11-2023, 09:56   #87
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Nie pisz o czymś, na czym się zupełnie nie znasz. A przede wszystkim to nie jest dyskusja o tranzystorach więc już skończ.
Stary 26-11-2023, 10:09   #88
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Chłopaki, ale po co ta napinka? Spokojnie, bo bardzo miło się rozmawiało do tej pory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2023, 16:58   #89
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Właśnie, właśnie ;-)
O tym, że dawniej to Panie było... wiem i ja ;-) Miałem od nowości 09.2007 do 09.2020 mondolota mk4 2.0 TDCi Titka X, po raz pierwszy i jedyny aku wymieniłem po ok 6 latach, auto stało pod chmurką, a akumulator, NIGDY nie był podłączany do prostownika. Po 350 tys km, zmieniłem to co należy w okresach serwisowych i dodatkowo, zmieniłem ksenony, 2 żarówki stop (prawe). Nic więcej.
W obecnym, mk5 po 50 kkm wymieniłem tarcze i klocki przód (OEM) i okazuje się, że aku chyba też. Jeżeli więc miałbym oceniać, to obecna konstrukcja i technologie, raczej obniżyły jakoś i żywotność auta niż poprawiły.
Ale wracając to tematu...
Poprawcie mnie jeżeli się w czymś pomylę. Jeżeli wyłączę BMS, wyłączę system Start-stop, to generalnie, mogę włożyć "normalny" akumulator, który będzie ładowany bez użycia inteligencji BMS'a, tak?
Pytanie które mnie nurtuje, to jak będzie realizowana funkcja pomiaru naładowania aku i jego doładowywania? Czy też, niejako na stałe, będzie on ładowany jakimś ustalonym prądem?
Jak w rzeczywistości zadziała całość po wyłączeniu BMS?
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 18:16   #90
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już pisałem wyżej, regulator prądu w altku nadzoruje jakim prądem ładować. I tak w ostatnią sobotę doładowałem prostownikiem przez dobę, nie odłączając od instalacji (plus prostownika na biegun plusa aku, a minus na bolec masowy tak by BMS widział ładowanie). Po ładowaniu forscan wskazuje 99% naładowania i w czasie jazdy altek ładuje prądem tylko od 0,25-0,80 A. Przed ładowaniem poziom naładowania gdy był na poziomie 75% to podawał prąd od 5-7 A i gdy poziom % rośnie to prąd spada. I tak powinno być. Uważam, że po wyłączeniu programowym inteligentnego ładowania można zastosować akumulator zwykły kwasowy ponieważ nie występują już długotrwale wysokie prądy ładowania.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
