Stary 17-08-2023, 12:30   #61
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Uszkodzone oświetlenie adaptacyjne
Akumulator to jedno. Jak bateria ma te 4 lata to zmierza do utylizacji szybko. Przez jakiś czas spróbuj czegoś takiego. Włączasz zapłon, czekasz, chwilę aż auto się obudzi, światła jak jest ciemno zrobią swoje fiku Miku i odpalasz, a nie sprzęgło/ hamulec od razu i ogień. Robiłem tak w poprzednim mk5 czekając aż fotel podjedzie, robię tak teraz ( fotel + kierownica się ustawią ) i nigdy błedów od FDL nie było . Próba nic nie kosztuje.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 13:56   #62
adrianze
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
Dzięki, spróbuję.
Chociaż zacznę i tak od wymiany akumulatora, bo te 7 lat to jednak bardzo dużo.
adrianze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2023, 14:59   #63
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
U mnie ten sposob dzialal nawet na starym AKU. Zgaduje ze start silnika razem z uruchomieniem innych systemow powoduje jakas niestabilnosc systemu reflektorow. Wiec jakis czas mozna z tym zyc.
Stary 17-08-2023, 15:08   #64
adrianze
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 22
No tak, gdyby to była alternatywa do drogiej naprawy to można tak żyć. Chociaż na dłuższą metę pewnie jest to uciążliwe.
Zacznę od wymiany akumulatora i wtedy protestuje.
Stary 28-11-2023, 23:20   #65
iLLi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Domyślnie Pytanie o model oraz problem z lampą
Cześć,
Kupiłem niedawno mondeo mk5 2.0 tdci, przesiadka z ST220.
Będę chciał kupić OC + AC do niego i nie wiem, jaki model auta wybrać, czy mógłby ktoś po VIN mi powiedzieć, lub jak to sprawdzić?
VIN: WF0FXXWPCFHU44708
Są opcje Ambiente, Edition, Titanium, Trend,
Nigdy nie brałem AC, polecacie jakaś konkretną firmę?
Odnośnie lamp:
Ja to mam farta, po 2 dniach wyskoczył błąd: "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne, Patrz inst.obsługi"
Po włączeniu lamp dziwnie się zachowują i nie skręcają, dodatkowo poziomują dość nisko, a jak daję pozycyjne, lewa zapala się i gaśnie po 2-3 sekundach i świeci tylko prawa, na dziennych ledach po kilku minutach gaśnie lewa, macie pomysły co jest przyczyną?
Kupiłem kabel do forscana jakiś Vgate vLinker, aby zbadać błędy.
Bardzo wam dziękuję z góry za pomoc.
Pozdrawiam.
iLLi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 07:50   #66
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Domyślnie Odp: Pytanie o model oraz problem z lampą
Seria 20 - Wersja Titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2023, 00:19   #67
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał iLLi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź błędy i napisz, u mnie wyskoczył w sumie przez ponad pół roku 2 razy taki błąd i lampy się nie skręcały ale po wyłączeniu i włączeniu zapłonu znikał.
Stary 03-12-2023, 15:42   #68
iLLi
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod: B103C - obwód sterujący lewego refletkora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Dziwna sytuacja, skasowałem błąd, działało normalnie, ale po następnym uruchomieniu znów błąd wyskoczył.
Wcześniej był też błąd odnośnie akumulatora, że niskie napięcie. Chyba do wymiany ma 11.4v z odpalonym zapłonem, aku wydaje się, że jest od nowości fordowski.
Ostatnio edytowane przez iLLi ; 03-12-2023 o 15:45
Stary 03-12-2023, 23:28   #69
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Może tak być, że spada napięcie za bardzo przy rozruchu i stąd problem.
Stary 04-12-2023, 10:24   #70
iLLi
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 8
Dzisiaj rano nawet juz nie odpalił, czy możesz mi proszę podać jaki najlepszy akumulator wsiąść do niego? W internecie kazdy co innego pisze, wiec lekko nie wiem co wybrać.
80Ah agm bedzie git varty?
Bump:
Ostatnio edytowane przez iLLi ; 04-12-2023 o 11:18
ford , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
