Stary 26-04-2023, 23:05   #31
Frankk11
Imię: Ferdek
Zarejestrowany: 25-01-2018
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Za bogata mieszanka na wolnych obrotach
Cześć, udało Ci się uporać z tym problemem ? Walczę z tym samym w Focusie 1.6 EB + falują obroty po odpaleniu ma zimnym dopóki korekty nie zaczną funkcjonować.
Frankk11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 16:18   #32
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Witam.
U mnie jest wręcz odwrotnie. Kod P2196 palił się już od roku bez żadnych objawów.
Ostatnio z miesiąc temu podczas przyhamowania pod światłami przy prędkości ok.30km/h zgasł.
Po tym fakcie nic znów się nie działo.
Teraz od paru dni jak jest zimny wydaje się wszystko ok. Po miejskiej jeździe z 20 minut problem znów się ujawnia.
Prawie każde zwolnienie przed zatrzymaniem obroty spadają koło 400obr i wracają silnik trochę szarpie i telepie. Przyspiesza normalnie. Jedyny problem występuje przy zatrzymywaniu bądź w korku ruszanie stawanie.
I kolejny problem jak zatankuje pod korek to podczas odpalania też obroty skaczą i prawie gaśnie. Po 2-3 sekundach już jest ok. kolejne odpalenie problemu nie ma.
Wartość na postoju O2s12 czyli druga sonda skacze w granicach 0,1-0,8 na początku a po czasie 0,67V.
Rano skasowałem błąd powrócił po 5-7km. Popołudniem skasowałem 50 km i nie ma błędu i problemów.
Auto usa silnik wolnossący.
Pozdrwawiam.
Typ Pliku: jpg IMG_20230706_164812.jpg (96.6 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nouki ; 06-07-2023 o 19:48
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2023, 19:22   #33
Arturcc
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-01-2019
Domyślnie Bład P420 katalizator silnik 2.0 benzyna
Moje pytanie czy próbował ktoś czyścić katalizator preparatem liqi moli oraz czy oddawał ktoś katalizator do czyszczenia do firmy która się tym zajmuje a jeżeli wymiana czy po wymianie na nowy nie orginalny błąd nie powracał
Arturcc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , check engine , ecoboost , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
