#1971 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: Kuga
Silnik: 2,0 TDCI 200 KM
Postów: 24
Witam Was, około miesiąca temu na stronie Ford Pass po wpisaniu nr VIN samochodu pojawiła mi się informacja o dostępnej aktualizacji SYNC 3 w moim samochodzie oraz o możliwości zaktualizowania map. Ściągnąłem pliki aktualizacyjne zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją zawartą na stronie, jednak sama aktualizacja trwała około 2 godzin bez efektu końcowego ( według instrukcji powinna trwać max 40 min. ). Ze względu na to, że nie miałem czasu siedzieć dalej w samochodzie zgasiłem go a kiedy ponownie go uruchomiłem drugiego dnia pojawił się komunikat że aktualizacja jest w toku. Po jakimś czasie pojawiła się informacja jak na zdjęciu PKG_ERR03. Następnie zrobiłem tak jak żądał komputer a więc pobrałem ponownie pliki i ponowiłem aktualizację . Po chyba drugiej próbie w końcu pojawiła się informacja, że aktualizacja przebiegła pomyślnie ale coś poszło nie tak gdyż od tego czasu po uruchomieniu samochodu na ekranie po jego włączeniu pojawia się duże okno, nie ma na nim żadnej informacji (zdjęcie). Okno to nie zamyka się samo tylko trzeba dotknąć ekranu poza jego obrysem i wtedy się zamyka. Okno to pojawia się również po w chwili kiedy po wrzuceniu biegu wstecznego i pojawieniu się obrazu z kamery cofania wrzucam luz lub inny bieg, wtedy kiedy wyłącza się obraz kamery cofania. I znowu muszę dotknąć wyświetlacza poza obrysem okna aby je zamknąć, i tak za każdym uruchomieniem samochodu i po wrzuceniu innego biegu ze wstecznego. Dodatkowo po podłączeniu komputera pojawia mi się błąd braku komunikacji SYNC z modułem bocznych czujników parkowania. Co do samych czujników to zauważyłem na ekranie, że w momencie wrzucenia wstecznego i pojawienia się obrazu z kamery oraz ikony samochodu z czujnikami to początkowo pojawiają się tylko przednie i tylne a boczne pojawiają się stopniowo zaczynając od tylnych bocznych do przednich bocznych wtedy kiedy zaczynam cofać. Wcześniej tak nie było, wszystkie były widoczne odrazu. Ktoś coś może podpowiedzieć co mogło się wydarzyć. Zapewne jakiś błąd w aktualizacji, ale teraz pytanie co z tym fantem zrobić. Dzwoniłem na infolinie Forda i z ich strony nie ma żadnego wsparcia do tego problemu. Niby kobieta chciała pomóc przedstawiając sprawę technikom Forda ale bez rezultatu końcowego. Jedyne co mi zaproponowali to kupon do serwisu na dowolną usługę na 500 zł. Byłem z tym w ASO Mirai w Tychach gdzie kupowałem samochód, podpieli go pod komputer i nic nie zrobili oprócz tego, że stwierdzili, że nie wiedzą co jest grane i tego, że jest błąd modułu bocznych czujników a skasowali mnie za wizytę i poprosili o kolejną aby mieć więcej czasu na diagnostykę. W związku z powyższym, pytanie do Was czy mieliście może podobne problemy po aktualizacji SYNCA, może ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o co tutaj chodzi, co zrobić aby pozbyć się tego okna?
Tak dodatkowo jeszcze, to okno jest oknem w którym pojawia się ikona samochodu wraz z czujnikami parkowania np. jak przednie czujniki wykryją przeszkodę, tylko ikona samochodu znika a okno zostaje. Jak możecie to pomóżcie. |
#1972 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
Ja jechałem około 2.5h też się aktualizacja nie skończyła. Dałem sobie spokój i tak nie używam tych map. A co do Twojego problemu to musisz znaleźć z forum osoby które się na tym znają i zajmują profesjonalnie (tak, każdy doświadczony własciciel forda zacząłby od aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np dawniej były ogłoszenia w dziale usługi ale też przeglądając kilka wątków masz u kolegów w stopce odpowiednie info.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka |
#1973 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
#1974 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
pani od Forda niejaka Paula ............ jest niereformowalna, miałem podobny błąd 003, napisała mi ze mam za mało pamięci, polecenie reset do ustawień początkowych, nie pomogło jak odpowiedziałem że reset wykonany kilkukrotnie, każda odp. przychodziła z wklejką jak przeprowadzić reset, dałem se spokój, podjechałem do gościa który zrobił wszystko poprawnie, nie wiem jak dalej będzie, napisałem im że mam już wgrane mapy F 12 i być może to był błąd że jak poprosiła mnie o skan z wersją mapy wysłałem, od tej pory 5dni już zero kontaktu a mapy dalej wiszą do pobrania tak więc chyba już nie dostanę od forda nic z Tychów masz blisko do
zadzwoń pomoże( chyba)
Bump: ten załącznik to ostatnia wiadomość od ,,miłej pani,, Bump: Cytat:
#1975 | |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB
Postów: 50
#1976 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , co Twoim zdaniem innego może się przyczyniać do zmiany języka? Nie ukrywam, że nie chce mi się wszystkiego ponownie wgrywać. Obecny soft z modami jest dla mnie wystarczający. |
#1977 | ||
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 24
Bump: Cytat:
#1978 | |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
#1979 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Można oczywiście przywrócić 3.0.xxxx
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#1980 | |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 30-11-2023 o 12:40 |
| Tagi |
| ford , mondeo mk5 , navigacja |
