Stary 01-12-2023, 13:34   #1
biker695
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk1
Silnik: 16oo benzyna
Domyślnie Zapowietrza się gdy jest zimno 2.0TDCI
Dzien dobry mam taki problem ze swoim C maxe silnik 2.0 tdci rok 2008 gdy jest cieplo to wszystko dziala jak najlepiej ale gdy przychodz mrozy to stojac przez noc potrafi sie zapowietrzyc zeszle zimy mialem ten sam problem ale przyszla wiosna i po problemie.
biker695 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 13:38   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Odp: Zapowietrza sie
Pewnie któreś uszczelnienie kurczy się od temperatury. Dymiarka w dłoń i szukaj.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 16:20   #3
biker695
Model: focus mk1
tez mis sie tak wydaje dzieki
Stary 01-12-2023, 22:00   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Domyślnie Odp: Zapowietrza się gdy jest zimno 2.0TDCI
Jakie masz objawy? Trzeba kręcić dłużej niż wtedy gdy jest ciepło?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 09:25   #5
biker695
Model: focus mk1
Zapowietrza sie na tyle ze nie idze odpaic w przewodach przezroczystych nie ma paliwa!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
