Stary 07-09-2023, 23:45   #491
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM) -wymiana
Napisał badped Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BG9T-14A073-YH. Czy jest jakiś zamiennik? Obecne ceny (ok 1k) za ten moduł trochę bolą.
i będzie bolało , tu troszkę taniej https://www.otomoto.pl/czesci/oferta...-ID6FfhoO.html
ewentualnie zamienia się na BG9T-14A073-XA do XM
Stary 09-09-2023, 20:21   #492
pardon14
Zarejestrowany: 26-04-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 19
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości spytam - jaki silnik?
1.6 ecoboost
pardon14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2023, 19:40   #493
Mariup4p
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 51
Witam . U mnie jest taki problem ze jedna kostka nie łączy . Jak nie łączy nie działa centralny zamek , pilot . No i licznik .
Jak tak się zrobi wystarczy ta kostkę wypiąć i wpiąć. Co parę dni przestaje działać i trzeba powtórzyć . Pryskalem w kostkę preparatem do czyszenia styków . Tak samo w te piny na module komfortu . Ale nie wiele to daje . Może być tak że są jakieś zimne luty przy tym złączu na module ?
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Mariup4p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2023, 19:58   #494
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trudno tu pisać o "zimnych lutach" skoro piny są tylko wprasowywane w płytkę PCB.Nie jest to dobre rozwiązanie.
Stary 17-10-2023, 20:11   #495
Mariup4p
Postów: 51
Zauważyłem że to raczej luźne piny . Wczoraj też nie łączyło . Ale lekko pacnołem modoł komfortu od spodu i zaczęło działać .
Zauważyłem też że przy ruszaniu kablami tej kostki lampka pod nogami pasażeraraz działa raz nie
Stary 01-12-2023, 10:58   #496
Barad
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-12-2023
Model: Mondeo mk4 lift
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Moduł komfort (bcm)
Mondeo mk4 2.2 tdci lift.
Zepsuł się moduł komfortu oznaczony bg9t-14a073-yh.Czy jest możliwość zastąpienia go innym z innymi literkami na końcu i będzie można go zaprogramować na wzór tego uszkodzonego?
Barad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 14:04   #497
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
BG9T-14A073-Yx (x - dowolna litera)
BG9T-14A073-Xx (x - dowolna litera).
Ale następnym razem już sam najpierw poszukaj, bo odpowiedź na Twoje pytanie już w tym temacie padła.
Stary 01-12-2023, 14:37   #498
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Przypominamy że w poliftowych BCM kodowanie kluczy i dopisanie BCM do auta wymaga bardziej specjalistycznych narzędzi niż Forscan.
Stary 18-01-2024, 22:29   #499
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Mam i ja, niebieski syf na zielonej wtyczce BCM. Podpowiecie pls co z tym zrobić?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wyczytałem, że miałeś takie przypadki już przerobione... i była to nieszczelność pompki spryskiwacza.
Wymiana pompki? Nowa wiązka? Gdzieś się leje typowo z wężyków po elektronice?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominał o podobnym problemie związanym z reflektorem.
Wyczyściłem BCM'a i prawie działa mimo wcześniejszej choinki. Aktualnie jak nie używam spryskiwacza to z wyjątkiem świateł cofania pojazd OK. Jak sobie siknę na którąś szybę to za godzinę w pojeździe światła same się zapalają, a ja mam akcję z wymontowywaniem BCM'a, czyszczeniem, suszeniem... więc chyba raczej wariant z pompką?
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 18-01-2024 o 23:24 Powód: Nie działa quote
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2024, 19:47   #500
harnas05
Zarejestrowany: 16-07-2020
Postów: 0
Jaki moduł mogę wstawić zamiast tego? BG9T-14A073-EL
harnas05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
