Stary 15-12-2013, 13:49   #11
Peter74
Zarejestrowany: 29-10-2013
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Pompa paliwa? Znowu?
Niestety wracam....
Otóż ponownie nie odpalił. Prawie po dwóch miesiącach ta sama awaria. Rano nie zaskoczył i już. Jedyne co teraz moge stwierdzić to fakt, że akumulator pięcioletni już chyba słabego stanu jest. Gdy wczoraj jechałem i włączyłem ogrzewanie szyby, widziałem jak przednie światła przygasły. Trzy godziny później auto nie odpaliło. Szukam przyczyn. Awaria pompy odpada. Chyba była by to druga oryginalna pompa.
Próbowałem namierzyć wyłącznik uderzeniowy, ale nie mogę go znaleźć.
Odłączyłem akumulator na dwie godziny i próbowałem odpalić na kable, ale nie zaskoczył.
Kiedy więc auto się resetuje? Przypomnę tylko, że serwisant z Forda wgrał softa już na naładowanym akumulatorze.
Bezpieczniki ok. Nie wierze że to pompa. Ale pompa zachowuje się tak jak by napięcia nie dostawała ( czyt dwie pompy). Macie może jakieś pomysły? Kurcze do świat nie daleko a auto stoi...
Peter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 14:04   #12
markus 158
Imię: marek
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Słyszałem od kolegi który rozmawiał z mechanikiem,że w układzie paliwowym jest lub może być zamontowany zawór zwrotny,jeśli będzie zabrudzony lub coś w tym stylu auto może mieć kłopoty z odpaleniem.Może warto to sprawdzić.
markus 158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 20:08   #13
xxmarcinxx
Imię: Dexter
Zarejestrowany: 30-03-2018
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Witam. Gdyby ktoś szukał, to pewnie norma.
Trzeba zdjąć bak, albo wyciąć dziurę od środka samochodu.
Mam to samo, benzyna 2.0. Rocznik 2008, 160 tyś przebiegu. Nie słychać pompy paliwa. Diagnoza, wypalone gniazdo w pompie paliwa. Dokładnie Pin napięcia 12V (to kabelek żółty na wiązce) na pompie tak przegrzany że rozszczelnił pompę (luźno chodził) i wtyczka nie miała dobrego styku. Pin jest częścią pompy, to zalutowałem kabelek z pompy bezpośrednio do wtyczki wpinanej do pompy i od środka pompy uszczelniłem masą do uszczelniania (szara, akurat zostało z innego auta do uszczelnienia miski olejowej).
Zanim znalazłem czas na naprawę, wystarczało wejść pod auto pomiędzy bagażnik i bak i poszarpać z wyczuciem wiązką która prowadzi do baku, to ta z kostki zielonej. Ja tak robiłem 4 razy zanim się za to zabrałem.
Czas - 3 godziny z przerwą na cygara.
A, przypomniałem że nie ma możliwości aby coś się zapchało, filtr paliwa jest częścią pompy paliwa - to takie chromowane pudełeczko w misce pompy paliwa.
Ostatnio edytowane przez xxmarcinxx ; 01-01-2019 o 20:13
xxmarcinxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 10:01   #14
mietoan
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: mondeo
U mnie podobnie nie było słychać pompy okazało się że to styki były zaśniedziałe, dodam że rok wcześniej wymieniana była pompa na nową. Koszt przeczyszczenia styków u mechanika wraz ze zdjęciem zbiornika paliwa 300zł. Jak na razie pomogło
mietoan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 13:20   #15
saper13
Avatar saper13
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo MK IV 1.6 Ecoboost
Silnik: 1,6
Postów: 19
Smile Odp: Pompa paliwa? Znowu?
Witam, to rozwiązanie waszych problemów . Naprawa to ok 30 min i na przyszłość będziecie świetny dostęp
Mondeo Mk l, Mk II, MkIII, Mk IV, Mk IV
Focus Mk II
saper13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 15:43   #16
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Zrobiłem tak u siebie i zony jakis rok temu . tylko bardziej elegancko
Stary 28-12-2019, 09:22   #17
burczas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: mondeo KM4 combi FL
Silnik: 2.0 duratec 145 kucyków
Postów: 17
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mnie to dopadło Nie słychać pompy.
Masz może foto jak to zrobiłeś ??
burczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 09:28   #18
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
niestety gdzieś sie zapodziało
Stary 06-12-2023, 14:24   #19
GRUBERIUS
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 17
Domyślnie zasilanie pompy paliwa
po wymianie zginęło zasilanie pompy paliwa w mondeo 2,0 pb 2011. gdzie szukać?
GRUBERIUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 15:52   #20
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: zasilanie pompy paliwa
Nie zrobiłeś zwarcia ? sprawdź bezpiecznik pod schowkiem pasazera, lub sprawdx wtyczkę od pompy i tę drugą koło zbiornika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
