Stary 30-11-2023, 12:59   #1981
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Aktualizacja SYNC 3, problem z nowym oprogramowaniem
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat sync 3.4.23188 miałem zaktualizowany ze strony
no to nie mają wyjścia muszą pomóc
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-11-2023, 22:18   #1982
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał mkrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie upieram się. Tak doczytałem w necie (co nie musi być prawdą) w wielu grupach, że jak się samoczynnie przestawia Sync3 do angielskiego, to znaczy że się resetuje, bo wersja 23088 miała błąd z przepełnianiem pamięci.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , co Twoim zdaniem innego może się przyczyniać do zmiany języka? Nie ukrywam, że nie chce mi się wszystkiego ponownie wgrywać. Obecny soft z modami jest dla mnie wystarczający.
Soft stwarzał problem. Miałem to samo ,że menu przedstawiało się na angielski samo i sync 3 zawieszał się .
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 08:47   #1983
Abusajev
Zarejestrowany: 08-11-2023
Model: Tourneo Connect, Tourneo Custom
Silnik: 1.6 115PS / 2.0 170PS
Rocznik: 2014 / 2019
Postów: 7
Cześć mam pytanie odnośnie bezprzewodowego Android Auto. Ogarnął to ktoś w Sync3? I jeszcze jedno pytanko, czy istnieje możliwość podniesienia Sync3.0 do Sync3.4 w Fordzie Transicie?
Abusajev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 11:11   #1984
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Sync3 3.0 można podnieść do wersji 3.4, nie ma znaczenia w jakim Fordzie siedzi.
Bezprzewodowy aa w sync3 - tylko poprzez dodatkowe pudełko
Stary 06-12-2023, 14:50   #1985
Abusajev
Postów: 7
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuję. No nic, w takim razie jedyne co pozostaje, to kupić dodatkowy odbiornik
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-12-2023 o 09:23
Stary 06-12-2023, 14:54   #1986
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
Raczej wątpię czy to rozwiązanie ma sens - skończy się tym że i tak będziesz podpinał telefon żeby się nie rozładował.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2023, 15:10   #1987
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Problem z rozładowywaniem telefony przy bezprzewodowym AA rozwiązuje podstawka z ładowaniem indukcyjnym (oczywiście jeżeli telefon takie ładowanie obsługuje).
Ja korzystam z magnetycznej końcówki w gnieździe USB w telefonie i kabelka który do tej magnetycznej końcówki podpinam.
Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2023, 12:29   #1988
Abusajev
Postów: 7
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma to sens na krótkich trasach, co by nie gmerać ciągle kablem przy telefonie
Stary 11-12-2023, 18:48   #1989
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
cos takiego kupiłem sobie i działa całkiem fajnie. mam O+ 11 z androidem 13cie i tam trzeba podwójnie wybierać ustawienia kabla ,aby się połączyć z AA, strasznie irytujące, a jak jeszcze odczepi się kabel.... a teraz wsiadam i po chwili jest pulpit AA, jak trzeba to podłączam kabel w przypadku dłużej trasy . nie gryzie się to wogóle. polecam cos takiego niż ciągła walka z kablem i modleniem się, aby się polaczenie nie rozczepiło,albo żeby wogole się połączyło. żałuje, ze tak późno kupiłem
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2024, 21:21   #1990
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 220
Powiedz proszę jak to podłączyć w aucie?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-02-2024 o 10:39
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
