Stary 06-12-2023, 14:41   #961
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Chyba wybudza PCM po otwarciu drzwi.
Stary 07-12-2023, 22:34   #962
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Trochę mnie zmartwiłeś bo podejrzewam, że w takim razie trzeba coś włączyć w konfiguracji PCM lub DDM. Tylko, że w przedlifcie moduły drzwiowe są chyba niekonfigurowalne. Jutro sprobuję zrobić zrzut konfiguracji.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 15:25   #963
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ja bym wskazał że cos nie tak z modułami masz.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 22:01   #964
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
...cos nie tak z modułami
Nie wykluczam. Właśnie jestem po analizie schematów i wiązek drzwi. Gdy wymienilem wiazke to straciłem kontakt z czujnikiem temp. który wg schematu doprowadzony jest z drzwi do wiązki podłogowej na pinach 9 i 10 kostki C26A. Okazało się, że w starej wiązce drzwi, termometr jest na pinach 7 i 8 (brak info na schematach). Możliwe, że do modułu dociera z podlogi jeszcze jakiś sygnał i to powoduje błąd.
Na razie zrobię porządek z tymi pinami i przepnę je w swoje miejsce żeby termometr działał. Mam nadzieje że to jest źródło błędu.
Stary 09-12-2023, 15:50   #965
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Bingo! To było to. Zniknął błąd w DDM, w PCM i pojawiła się temperatura na wyświetlaczu.
Dzięki za sugestie.
Stary 19-12-2023, 22:27   #966
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Cześć,
zabrałem się za aktualizację modułów w aucie, generalnie wszystko już zrobiłem oprócz radarów BLIS i modułu haka. Wszystkie potrzebne pliki pobrałem z fordserviceinfo[.]com, jednak do BLIS i TRM system nie znajduje lub gdy klikam pobierz to pobiera się jakiś dziwny plik z błędem o wielkości 1.1kB.
Stąd moja ogromna prośba czy byłby ktoś w stanie pobrać i udostępnić/przesłać te pliki:
Kod:
SODL:
AV6T-14D370-AB
AV6T-14D368-AF
AV6T-14D369-AD
AV6T-14D367-AA
SODR:
AV6T-14D370-BB
AV6T-14D368-BF
AV6T-14D369-BD
AV6T-14D367-BA
TRM:
6G9N-14C282-AA
AM5J-14C280-AD
AV6N-14C405-AB
Będę wdzięczny za pomoc.
Stary 29-12-2023, 12:28   #967
Blaq123
Zarejestrowany: 26-10-2021
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
pchał ktoś ledzwie do grzanych foteli trend z polifta?
Blaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2023, 12:38   #968
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Przedlift, polift,nie ma znaczenia.
Wczoraj skończyłem zakladac grzanie i podparcie lędźwi.
Warto.
Stary 29-12-2023, 18:08   #969
Blaq123
Silnik: 1.5 eb
Postów: 15
Można prosić o nr części? Chyba ze ten co był podawany we wcześniejszych wątkach jest wszędzie ten sam. Z ASO brałeś? Czy inny fotel na przeszczep. Duzo roboty?
Stary 29-12-2023, 18:24   #970
Antej
Postów: 9,043
Wszystko jest na forum opisane.
Dość szybko idzie.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
