Stary 16-12-2023, 17:28   #1
deviledy
Imię: devil
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: ford mondeo
Postów: 10
Domyślnie Filtr paliwa 2.0tdci po odpaleniu za ok 3 razem wyskoczył mi klucz żółty
Witam .
Dziś wymieniłem filtr paliwa i po odpaleniu za ok 3 razem wyskoczył mi klucz żółty :\\
Odpaliłem następne 3 razy i kluczyk zniknął :| . W ks serwisowej jest bardzo ogólnie jednostka napędowa... Tyle
Samochód jeździ normalnie (automat)
deviledy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 17:31   #2
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 261
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 2.0tdci
To samo miałem. Ciśnienie w układzie paliwowym. Normalne po wymianie filtra
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2023, 17:49   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Filtr paliwa 2.0tdci po odpaleniu za ok 3 razem wyskoczył mi klucz żółty
Wszystko Ok, musiał zbudować ciśnienie, odpowietrzyć. Pewnie masz błąd zapisany w PCM, ale to nieistotna pierdoła. Jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2023, 20:37   #4
deviledy
Imię: devil
Model: ford mondeo
Postów: 10
Dzięki Panowie za szybką odpowiedź!
Jestem spokojniejszy uffff . Mam otworzoną jeszcze jedna dyskusję na temat automatu więc jak ktoś z was ma zapraszam i raz jeszcze dzięki!
Stary 17-12-2023, 12:31   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Przy wymianie filtra , jak się go zaleje paliwem, później 3 razy zapłon bez odpalania i kluczyk się nie pokazuje - raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 14:27   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Nie ma reguły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raz się pokaże a raz nie. Troszkę na wyższych obrotach potrzymać i znika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
