Stary 06-06-2021, 07:22   #21
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Demontaż blenda, listwa/uchwyt tylnej klapy
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wg mnie spawanie w profesjonalnym zakładzie jest jak najbardziej możliwe. U siebie też z powodu zardzewiałych śrub połamałem te zaczepy demontując blendę, ale dorobiłem nowe metodą rzeźby i siedzi jak fabryczna + odpada opcja ponownego połamiania, tak że da się jak nieco pokombinujesz. Niestety nie mam zdjęć.
Hej TomCat!
Czy możesz opisać jak to naprawileś?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 17:49   #22
WHITESMAX
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: S-max
Silnik: 2.0 240KM
Cześć. Dziś też zdejmowałem blendę, aby wyciągnąć kamerkę. O dziwo blenda była przyklejona na oryginalną taśmę czy tam klej.
Chciałbym na nowo zmontować z tym uszczelnieniem bo pod blendą czyściutko, stosował ktoś coś. Myślę czy w budowlanym coś odpowiedniego dostanę.
WHITESMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2023, 08:34   #23
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W oryginale jest naklejony pasek (0,5 cm) taśmy dwustronnej piankowej. Ta taśma ma delikatnie usztywniać, uszczelniać i likwidować tacie elementów o siebie. Wystarczy dobrej jakości (tzn. mocna i trwała) taśma, np. 3M.
Największe wyzwanie, to dobrze przykleić do listwy, bo jest ona klejona tylko do samego jej brzegu. Przy montażu listwy, po przyłożeniu do klapy taśma głównie jest przyklejona do klapy właśnie.
Tyle że sama taśma nie rozwiąże problemu połamanych / pourywanych mocowań. Jak tam u Ciebie? Po demontażu nie ma żadnych "strat"?
Stary 28-12-2023, 13:11   #24
WHITESMAX
Imię: Maciek
Model: S-max
Silnik: 2.0 240KM
Sam się zdziwiłem, że nic nie połamałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ładnie odeszło, a blendę musiałem odcinać u góry, bo ten klej trzymał jak poje.....y.
Stary 07-04-2024, 17:43   #25
Dantheo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-03-2018
Postów: 18
Od jakiegoś czasu przymierzam się do naprawy w/w blendy (zaczepy nie trzymają i blenda się rusza). Raz próbowałem ją już odkręcić, ale udało mi się odkręcić tylko jedną z 4 śrub i odpuściłem - bałem się, że jak wyrwę na siłę to już tego nie poskładam.
Dość długo szukałem używanej blendy - ale w internetach same uszkodzone ogryzki, a nowa dość droga.
Podpowiecie czego będę potrzebował, żeby po demontażu siłowym poskładać ją do kupy ?
Na pewno taśma dwustronna piankowa, a co oprócz tego ? Jakie śruby ? spawarka do plastiku ?
Dantheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2025, 16:18   #26
majjki
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Szukam S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Rocznik: 2006-2011
Domyślnie Złamana listwa bagażnika
Witajcie,
złamała mi się listwa/blenda klapy bagażnika... Chromowana z napisem S-max.
Czy może ktoś uprzejmy podpowiedzieć numer części?
S-Max FL 06.2011 Mk1 (WA6) 2.0 TDCi 140 KM (103KW)
majjki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 08:30   #27
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Złamana listwa bagażnika
Napisał majjki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaprezentowanie danych silnika nic nie wnosi do tematu. Listwy chromowane dobiera się po wyposażeniu. Zatem dobrze byłoby żebyś albo podał VIN, albo chociaż napisał co tam teraz u Ciebie jest w listwie zamontowane. Jest kamera cofania? Jest przycisk zamykania auta (Keyless)?
Stary 22-01-2025, 12:30   #28
majjki
Model: Szukam S-MAX
Rocznik: 2006-2011
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
VIN: WF0SXXGBWSBY41370
Keyless jest, kamera (niefabryczna) w oswietleniu tablicy.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 24-01-2025 o 07:38
Stary 22-01-2025, 12:49   #29
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
FINIS: 1877778
Nr fabr: AM21-R43400-BB
Stary 06-12-2025, 20:50   #30
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Też chętnie bym się dowiedział jak to solidnie i skutecznie naprawić. Przy demontażu pękły dwie sztuki.
Ewentualnie może ktoś może polecić miejsce, gdzie można podesłać blendę i ładnie na trwałe to ogarną?
Ostatnio edytowane przez kub4 ; 06-12-2025 o 20:56
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
