Stary 16-09-2023, 15:22   #11
sebliwak
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,5 benzyna
Domyślnie Odp: 2.5T trzeba kręcić 8s żeby odpalilł, błąd P0089
Będę wdzięczny za info czy udało się ogarnąć problem bo mam to samo po wymianie pompki :/
Wywala ten sam błąd, też trzeba długo kręcić po dłuższym czasie postoju...
Pomaga także dwukrotne przekręcenie kluczyka i przytrzymanie w pozycji włączonego zapłonu przez dłuższy czas (słychać wtedy że pompka chodzi).
Od razu po wymianie pompki było ok ale po kilka dniach powstała niestety ta przypadłość.
Dodatkowo silnik w trakcie pracy potrafi się wyłączyć, w trakcie jazdy odciąć jakby dopływ paliwa lub zapłon na czas do 2 sek lub poszarpać.
Przyjmuję że odcina paliwo bo problem pojawił się w tym samym czasie :/
Ostatnio edytowane przez sebliwak ; 16-09-2023 o 15:29
sebliwak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 18:16   #12
Arik87
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 13-01-2023
Model: V50 T5
Silnik: 2.5T
Chłopaki, podpowiadajcie czy udało sie rozwiązać problem?
Arik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 13:45   #13
Olaf32
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 30-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.5 t
Mam ten sam problem nie wiem co można jeszcze zrobić ? wymiana pompy czujnika ciśnienia na listwie ,świec cewki
Olaf32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2025, 13:45   #14
Kubolos
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 13-08-2025
Model: S max
Silnik: 2.5
Domyślnie Bład p0089 i p0090 2.5 turbo 2008 rok
Witam powoli już ręce opadają😥 silnik 2.5 t bez gazu, 2008 rok. 🥳🥳W aucie wywala błąd p0089 i p0090. Na biegu jałowym czuć nierówną pracę silnika i czasami potrafi szarpnąć.
Wymieniona pompa paliwa, czujnik ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej (Bosch). Kompresja sprawdzona wszędzie (10.5 bara). Nie wiem już gdzie szukać rozwiązania. Może ktoś pomoże ?😉 Fajne auto i nie chce się na niego złościć 🤗 Pozdrawiam
Kubolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2025, 20:52   #15
Yogowafel
Zarejestrowany: 23-06-2023
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
W moim 2.5T również występowało długie kręcenie zanim odpalał, dochodziła do tego nierówna praca silnika i szarpanie. Problemem okazał się zawór zmiennych faz rozrządu na stronie ssącej. Po wymianie jak ręką odjął. Błędy wywalał inne na Forscan ale objawy bardzo podobne.
Yogowafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
