Stary 06-01-2024, 00:15   #1
lukasx42
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 28-10-2023
Model: focus mk3
Silnik: benzyna
Domyślnie Spryskiwacze szyby przestaje pryskać
Witam, mam dziwny problem ze spryskiwaczami szyby,. Zalałem płyn zimowy i jak włączę spryskiwanie szyby to dwa dni podziała a ,potem przestaje pryskać.Odpialem wężyk ten co idzie do dysz, zdjąłem korek od zbiorniczka, dmuchnąłem w wężyk aż płyn wyleciał przez lejek zbiorniczka i znowu działa. pompka jest sprawna bo słychać jak pracuje. W czym może być problem?
lukasx42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 09:32   #2
maleczki
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby focus mk3 lift
Miałem tak samo, wymieniłem dysze, pompka działała. Po przedmuchaniu czy przeczyszczeniu wężyka działało. Okazało się że to płyn zimowy Plak - nie podszedł. Po zmianie płynu przeszło
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2024, 18:44   #3
lukasx42
Imię: ŁUKASZ
Model: focus mk3
Silnik: benzyna
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby przestaje pryskać
W sobotę będę rozbierać to zobaczę co jest grane. Płyn zimowy u mnie to nie plak, inny kupiony na stacji benzynowej, wiec płyn chyba mogę wykluczyć. Jak powinna pryskac dysza w trzeciej lampie stop? Bo umnie tak jakby leje grubym strumieniem w jednym miejscu
Stary 12-01-2024, 15:27   #4
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Napisał lukasx42 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo i tak było.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 15:42   #5
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
U mnie była podobna sytuacja, okazało się, że wtyczka zasniedziała
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 17:58   #6
lukasx42
Imię: ŁUKASZ
Model: focus mk3
Silnik: benzyna
Problem naprawiony.Wszystkie dysze juz dzialaja poprawnie, pompka byla sprawna,pomoglo wlanie octu do zbiornika plynu do spryskiwaczy tak ok 100ml i zostawilem na cala noc.Potem kilka razy psiknalem na szyby i od tamtej pory dziala.
Stary 30-03-2024, 18:38   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,100
Wez to teraz wyplucz z ukladu.
Ocetto kwas, zle dziala na gumowe weze i uszczelki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
