Stary 07-01-2024, 20:19   #1
vitek_
Zarejestrowany: 07-01-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Domyślnie Spadająca temp. silnika po włączeniu ogrzewania
Cześć,
to moja pierwsza zima z Focusem MK4 1,5 Diesel 120 KM. Zauważyłem, że auto ciężko rozgrzać przy włączonym ogrzewaniu. Jak wyłączę ogrzewanie to temperatura silnika całkiem szybko osiąga 90C. Co więcej jak już silnik złapie 90C, a ja jeżdżę po mieście lub jestem na postoju na biegu jałowym i włączę ogrzewanie kabiny to temp. silnika szybko spada. Co może być przyczyną? Nie ma żadnych alertów, spalanie też w normie.
W załączniku wskaźnik temp. po ok 100km (90C) i 5 minut po włączonym ogrzewaniu (80C). Im dłużej czekam z włączonym ogrzewaniem tym bardziej temp. silnika spada.
Typ Pliku: jpg IMG_9366.jpg (20.2 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_9370.jpg (12.4 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_9367.jpg (13.6 KB, 38 wyświetleń)
vitek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2024, 20:57   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Spadająca temp. silnika po włączeniu ogrzewania
jeśli ogrzewanie wieje ciepłym to ten model tak miewa.
Stary 07-01-2024, 21:18   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Efektywność energetyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki temu ten silnik pali 5 litrów a nie 9.
Stary 08-01-2024, 16:39   #4
vitek_
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedzi, tak ogrzewanie jest ciepłe, w kabinie temperatura jak zapodana na klimatroniku, ale pytanie, czy taki niedogrzany silnik jest ok? We wszystkich dotychczasowych samochodach jakie miałem, gdy silnik złapał 90C to nie było siły aby temp. spadła.
Stary 08-01-2024, 17:29   #5
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Niestety, silnik też nie jest dogrzany.
Temat znany użykownikom Focusów Mk2 i Mk3 w dieslu, chć te z pojemnością kartonu z mlekiem wiele lepiej nie mają. Pora przyzwyczaić się do wachań i spadków temperatury pracy silnika.
O problemie będziesz mógł mówić gdy podczas jazdy że stałym obciążeniem (trasa jest tego doskonałym przykładem) silnik będzie niedogrzany lub będą występować spadki temperatury.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 17:33   #6
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Napisał vitek_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknąłem tak na szybko i raczej masz elektronicznie sterowany termostat z grzałką, poza tym odczyt temperatury silnika widoczny na liczniku dotyczy temperatury wody, a nie oleju. Generalnie olej rozgrzewa się wolniej niż płyn chłodniczy, za to wolniej się studzi. Przy zimnym rozruchu chłodniczka oleju pełni jednocześnie funkcję grzałki oleju.
Na Twoim miejscu bym się nie przejmował. Gorzej, gdyby wskazania temp. szły w drugim kierunku, ale miałbyś dodatkowo info na desce.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 08-01-2024 o 17:35
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 19:29   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ktoś stwierdził, że temperatura silnika musi stać sztywno i pionowo na 90 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podczas gdy w rzeczywistości jest tak:
Stary 08-01-2024, 19:38   #8
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Jeśli wskazówka po jakimś czasie szybko opada podczas jazdy lub się podnosi przy zmniejszonym obciążeniu silnika, to znaczy że ochładzanie w dużym obiegu jest przełączane przez ECU, bo włącza się grzałka termostatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
