Stary 07-11-2022, 12:19   #3741
JEGA
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 04-11-2022
Silnik: 1,6 ecoboost
Domyślnie Felga metalowa
Mam Ford Mondeo MK4 z 2014 chciałbym dokupić metalową felgę R17 do zwyklego kola zapasowego jakie powinna mieć parametry opny są 215/55,
pozdrawiam
JEGA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2023, 21:01   #3742
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: jaki rozmiar opon lub kół ?
Na zapas idealna by była 7,5 x 17 ET koło 50.
Czy do Mondeo mk4 wejdą 225/50/18 czy będą tarły ?
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2023, 11:32   #3743
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Ostatecznie założyłem 225/50/17 . Felga 7,5 et 52,5
Jest dobrze. Fajne połączenie sprężystości, prowadzenia i komfortu. Opona 225 ma znikome odczuwanie kolein i fajnie jeżdzi na szybkich łukach.
Na tył wejdą 18 z wyższym profilem 225/50 , 235/50
Na przód.... przy 225/50/17 koło jest trochę asymetrycznie względem nadkola i taka opona ma 4 cm do nadkola "od strony tylnej". Na lato można wsadzać 235/45/18 , 225/50/18 ale za zimę to bez sensu ze względu na odkładającą się bryłę błotno-śniegowej brei.
Jak jest śnieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem całoroczne Imperiale i przy obecnych warunkach pogodowych jestem wygrany względem zimówek jakością prowadzenia.
Stary 09-01-2024, 10:25   #3744
hannahg
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: escort mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1996
Koledzy poradźcie. Do Focusa mk2 1.6cdti z 2011 r po lifcie, chciałem wsadzić felge aluminiową Et55 17" którą już kupiłem i oponę 17" 205/50 R17 którą dopiero zamierzam kupić. Wydaje się że tak ale moze ktoś ma praktykę. Bede wdzieczny za rady. PZdr
hannahg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 12:18   #3745
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Załóż oponę 215/50/17 będzie mniejszy naleśnik (trochę wyższy profil) i większa odporność na niedoskonałości nawierzchni.
Stary 09-01-2024, 13:11   #3746
hannahg
Model: escort mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1996
Nominalnie w specyfikacji niby jest 205/50/17. Piszesz o 215. Felga nie bedzie problemem bo to chyba 7,5cala? Jeśli opona zrobi sie jeszcze szersza to czy nie bedzie nigdzie kolidowac z podwoziem czy błotnikami etc?
Stary 17-02-2024, 09:01   #3747
Ossamus
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-02-2024
Silnik: 2000
Jaki otwór centrujący powinna mieć felga alu 17"?
63,3 czy 63,4?
Ossamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 13:39   #3748
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
To zależy kiedy mierzysz, zimą czy latem ;-)
Nie zawracaj głowy takimi różnicami, Tolerancja wykonania zapewni założenie felgi.
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2024, 12:58   #3749
hannahg
Model: escort mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1996
Panowie. Ktoś potwierdzi czy te 215/50/17 przy et55 bedzie git do Focusa mk2 1,6 cdti?
Stary 20-02-2024, 17:05   #3750
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Ja mam mn ff2fl i 205/50/17 i jest za twardo i naleśnikowato.
215/50/17 wejdą spokojnie.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
