Stary 27-12-2023, 16:16   #451
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
To ja odpukać nie mam takich problemów. No może poza tą gąbką. U mnie po stronie pasażera z pod schowkiem jest luźny kawałek tej wykładziny podłogowej. I to tyle.
Owszem, przy przebiegu ok 600 km awarii uległ jakiś czujnik od skrzyni, ale zostało to ogarnięte w ramach gwarancji. Teraz mam 23k km i absolutnie nic się nie dzieje. Poza niedziałającym wewnętrznym przyciskiem otwierania klapy bagażnika. Ale to zgłoszę będąc na przeglądzie
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2023, 00:27   #452
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To za 3 miesiące zobacz sobie jak wygląda na bagnecie olej silnikowy. Idę o zakład, ze będziesz go mial ponad MAX (czytaj: zmieszany z wodą). To też jest normalne w hybrydach choć nie pożadane - producenci wolą tego tematu nie podejmować. Jeśli dużo jeżdzisz na krótkich dystansach to zaleca się wymianę oleju co 6 miesięcy. KIA np. określa króki dystans na 8km latem i 16 km zimą.
Niestety zdaje sobie z tego sprawę... Póki co wymiana była po 3k i po roku (10k). Nie można dać się jednak zwariować. Problemem nie są krótkie dystanse bo dystans wynosi 23km i w normalnej benzynie już po paru km silnik byłby zagrzany.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2024, 06:24   #453
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Możecie zerknąć czy u Was palą się dwa światła przeciwmgielne tylne czy tylko jedno po stronie kierowcy? Czy macie również przeciwmgielne w lampach głównych czy tylko w zderzaku?
Chrobotanie, czy jak zwać ten dźwięk pojawia się u mnie nie tylko w trybie N, ale również na postoju w trybie P. Dochodzi z lewej strony komory silnika. Czy to jeszcze nie zostało uznane za wadę fabryczną?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 12:37   #454
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Cześć. Czy ktoś (poza mną) spotkał się z problemem z zamarzającymi zamkami w przednich drzwiach ? Skutkuje to tym że na mrozie drzwi po otwarciu nie da się zamknąć - nic ich nie trzyma - by gdzies pojechać muszę je trzymać od środka. Problem już zgłoszony do aso - ale ciekawi mnie czy ktoś się spotkał
Wygląda ot na jakąś wadę fabryczną w przednich zamkach
Stary 09-01-2024, 13:31   #455
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Nie mam tego problemu - o czym już pisałem wcześniej.
Dajcie proszę znać jak u Was wygląda sprawa świateł przeciwmgielnych tylnych (pytanie dwa posty wyżej).
Stary 09-01-2024, 16:33   #456
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dzięki. Który masz miesiąc produkcji 2022? Pytam bo chciałem porównać. Pisałeś też kiedyś że ci sporo wody wypływa z drzwi dołem, moze to ma wpływ na to zamarzanie bo u mnie też sporo wypływa.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-01-2024 o 10:57
Stary 09-01-2024, 18:21   #457
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Pochwalcie sie panowie spalaniem w hybrydach podczas obecnej aury pogodowej. Nie zapomnijcie się odnieść to temperatury samego motoru i jak wam jest gorąco w samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 21:38   #458
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jedno zgodnie z przepisami.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 22:19   #459
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Wydawało mi się, że dopuszczalne sa również dwa światła przeciwmgłowe z tyłu o ile są symetrycznie rozmieszczone.
Skoro jest jedno, to znaczy, że u mnie jest wszystko w porządku.
Moje auto jest z 12.2021 roku. Co do wody, wydaje mi się, że to jednak te ozdobne listwy przy progach drzwi zbierają wodę.
Stary 10-01-2024, 08:21   #460
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
A jak Wam działa grzanie szyby przedniej teraz przy mrozach? Pytanie głównie do osób trzymających auto 'pod chmurką'. U mnie albo nie grzeje, albo b subtelnie. Wcześniej w dieslu efekt był piorunujacy po paru minutach.... Zastanawiam się czy coś popsute czy też ten typ tak ma bo aku małe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
