Stary 09-01-2024, 20:15   #1
Ar2Ford
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-12-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Domyślnie Oznaczenia czujników ciśnienia paliwa
Witam wszystkich,
Przeszukuję to forum, inne fora i internety i nie umiem znaleźć różnicy pomiędzy czujnikiem BU5A-9F972-BA a czujnikiem BU5A-9F972-CA.
Z pewnością mam uszkodzony czujnik z końcówką BA i nie wiem czy mogę zakupić ten z CA.
Na stronie ford.sklep.pl wg weryfikacji VIN zamówiłem zastępcę z Bosch'a 0261545038 i... wiem, że dostanę niewłaściwy. Pod tym tajemniczym symbolem BU5A-9F972 występują czujniki z różnym kodowaniem wtyczki/gniazda. Dodatkowo 3 piny (zasilanie 5V, masa, sygnał czujnika 0-5V) nie mają tej samej kolejności pomiędzy tymi dwoma różnymi (choć podobnymi) złączami.
Czy ktoś z Was miał okazję wymieniać ten czujnik?
Ar2Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 20:56   #2
cinek15c
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Domyślnie Odp: Oznaczenia czujników ciśnienia paliwa
Szukając numeru części po VIN na schematach, nie znalazłeś poprawnej części?
Kiedyś zapisałem sobie screena, jak ktoś tutaj w jednym z tematów na forum napisał o doborze części po numerach:
"[...] przedostatnia litera to wariant, a ostatnia to seria produkcyjna, więc można ją olać. Musi się zgadzać wszystko bez ostatniej litery."
cinek15c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2024, 22:46   #3
Ar2Ford
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Napisał cinek15c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłałem zapytanie do w.w. sklepu podając swój VIN a w odpowiedzi dostałem że będzie pasował.
Zacząłem szukać dokumentacji tego zamówionego czujnika bo chciałem znać zakres pomiarowy... Zdziwiło mnie, że jest to 0 - > 200bar skoro po tej stronie żądania odczytanie na ForScan były na poziomie 3-7bar. Dokopałem się do złącza gdzie zauważyłem inne kodowanie wtyczki. Nie zgadzała mi się też kolejność pinów względem tego co mierzyłem u siebie (bosch zasilanie po zewnętrznych pinach, czujnik ten co mam ma na pewno z pinem środkowym...).
Stary 09-01-2024, 23:43   #4
cinek15c
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 122
Podaj VIN auta.
Stary 10-01-2024, 08:03   #5
Ar2Ford
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
VIN: WF06XXGCC6GY23872
Moja wtyczka czujnika
Mój czujnik
Gniazdo czujnika
Gniazdo czujnika 'zastępczego' Bosch
Czujnik Bosch Datasheet
Stary 10-01-2024, 08:24   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Tu gniazdo czujnika zgadza się z "zastępczym", a numery zgodne z doborem po VIN.
Czujnik wysokiego ciśnienia (na listwie wtryskowej)
1729436 (BM5G-9F972-BA)
Czujnik niskiego ciśnienia
1940375 (BU5A-9F972-CA)
Ostatnio edytowane przez tomao ; 10-01-2024 o 08:31
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 10:01   #7
Ar2Ford
Imię: Artur
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 15
Dziękuję serdecznie tomao
Wnioskuję, że oznaczenie końcowe BA / CA nie ma większego znaczenia a ma znaczenie początek BM / BU (wysokie / niskie).
Stary 10-01-2024, 10:10   #8
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Tak wychodzi. Te oznaczenia wziąłem z katalogu zgodnie z podanym VIN.
Stary 10-01-2024, 17:59   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał Ar2Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma znaczenie cały numer bez ostatniego znaku np. BU5A-9F972-BA a ty masz BU5A-9F972-CA chyba że Ford zmieni na inny numer , ale bez katalogu nie jesteś w stanie stwierdzić zamienność części.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wychodzi.
no nie jest tak jak piszesz
BU5A-9F972-BA
ma zastosowanie tylko w Explorer 2/12-3/19
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-01-2024 o 18:03
Stary 10-01-2024, 18:16   #10
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Czyli ktoś ten czujnik musiałby już wcześniej podmienić na niewłaściwy, z VIN też wyszedł -CA.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
