Stary 15-01-2024, 08:58   #11
Alares
Zarejestrowany: 01-06-2021
Postów: 23
Domyślnie Odp: ciężko odpala, cięzkie ruszanie na zimnym 2.0PB
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za konkretne pytania.
1. Korekta LTFT jaka jest ?
Nie podam Ci dokładnych wartości jednak z mechanikiem sprawdzaliśmy to też na kompie i wszystko było w granicach normy.
2. Filtr paliwa jak dawno zmieniony?
Pewnie nigdy biorąc pod uwagę, że Ja go nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienię go przed weekendem jednak chyba czysto profilaktycznie. Gdyby był zapchany pojawiałyby się jakieś problemy w czasie jazdy na benzynie. Przerywanie, mulenie czy inne. Nic takiego nie ma. Auto po odpaleniu jedzie normalnie.
3. Benzyna w baku świeża ?
Świeżutka zalana dwa razy ze specyfikiem do czyszczenia wtrysków.
4. Lewe powietrze , sprawdzane było?
Nie. Po odpaleniu nie ma żadnych problemów z obrotami, z przyspieszeniem ani z ogólną pracą silnika więc wyeliminowaliśmy możliwość lewego powietrza w układach.
5. Jak masz możliwość sprawdź ciśnienie paliwa na listwie.
Dobra rada. Też o tym pomyśleliśmy i będzie sprawdzane w czwartek/piątek.
6. No i klasyk z LPG, luzy zaworowe sprawdzone?
Luzy wyregulowane przy remoncie silnika około 20k temu.
Jako ciekawostkę dodam, że gruz odpalił w niedzielę i dzisiaj normalnie. Testowo przyjechałem nim do pracy. Zobaczymy jak będzie po 17:00...
Zastanawiałem się czy przypadkiem problemem nie jest nieszczelny wtrysk.
Możliwe, że na postoju paliwo z wtrysku ścieka do komory spalania i dlatego podczas odpalania auta jest zalany paliwem i ciężko mu wystartować.
Zanim jednak wezmę się za wymianę wtrysków na nowe sprawdzimy ciśnienie na listwie.
Alares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 21:33   #12
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Cieknace wtryski bez manometru sprawdzisz wyjmując listwę wtryskową i podłożyć pod każdy wtryskiwacz mały pusty słoiczek. Przekręć kilkukrotnie kluczykiem na zapłon, nieodpalając silnika, żeby pompa nabiła ciśnienie. Obserwuj max 0.5 godziny czy kapie itp.
Z manometrem podpiętym na pracującym silniku powinno być 3.8bar, chyba że serwisówka mówi co innego więc sprawdź.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 19:07   #13
Alares
Postów: 23
No to kochani... Tydzień diagnozowania przez Mechanika i wyszło tak:
Zapchany katalizator. Około 15% przepływu. Zapchany tłumik. Po założeniu całości problem z odpaleniem.
Po wypraniu kata i odłączeniu reszty tłumika auto czasami odpala, a czasami kreci i nie chce załapać aż dosłownie "dotknie" się pedał gazu.
Teoretycznie diagnoza to uszkodzona przepustnica która czasami nie reaguje i zapchany wydech, który był systematycznie zalewany benzyną.
Zobaczymy jak będzie po wymianie przepustnicy i wydechu...
Stary 27-01-2024, 10:56   #14
matq
Zarejestrowany: 11-12-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0 DURATEC
Postów: 6
Wątek dość ciekawy, daj znać jak się toczą kolejne boje z tym autem.
matq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2025, 21:55   #15
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 26
Alares
Czy rozwiązałeś swój problem ze swoim mondziakiem? Mam dokładnie taki sam.
Kristo123
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2025, 08:53   #16
GRUBERIUS
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 17
Napisał Alares Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niem ma wymiennego filtra paliwa
GRUBERIUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 21:44   #17
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Mondeo MK4 ze źle ustawionym gazem będzie miało problem z odpaleniem, bo zła mapa LPG rozwali mapę paliwową. Przerabiałem to u siebie dwie zimy pod rząd - szeroko opisywałem temat na forum. Tak jak w lutym "24 zresetowałem komputer i ustawiłem poprawnie gaz, tak do teraz auto działa normalnie (przejechałem prawie 30 tys. km)
Nie zmieniałem nic z układu paliwowego, nic z zapłonu, a tym bardziej elementów LPG. Dzisiaj odpalałem przy -15 i zapalił od strzała. Warto zdiagnozować również ten trop.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
