Stary 19-01-2024, 11:05   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Zapach paliwa w spalinach kopci na biało 1.5 EcoBoost Mode6 test
Brak błędów, silnik odpala i pracuje dobrze przy ujemnych temperaturach. Chciałem sprawdzić forscanem parametry pracy ale znalazłem tylko korekty długoterminowe wtryskiwaczy i wyraźnie wtryskiwacz 3 ma najwyższe wartości. Zrobiłem kompilacje z dwóch zapisów. Nie znalazłem typowego podglądu pracy sondy w czasie jazdy. Nie wiem czy coś z sondami czy też coś innego? Jazda emerycka, stałe 50-70 bo śnieg walił tak ze nic nie było widać. może ktoś sprawdzić u siebie jak to wygląda na tych PIDach?
Filmik na YT jak pracują sondy na postoju
Mode 6 test wyszedł tak, jest sie do czego doczepić?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-01-2024 o 16:11
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2024, 19:42   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w spalinach kopci na biało 1.5 EcoBoost
Przejechałem sie kawałek i dane się zaktualizowały, kasowanie błędów kasuje te dane.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 26-01-2024 o 15:01
Stary 26-01-2024, 20:55   #3
darekrog
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2023
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zapach paliwa w spalinach kopci na biało 1.5 EcoBoost Mode6 test
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie dotyczy 3 wtryskiwacza. To są korekty zależne od poziomu obciążenia lft1 na wolnych a lft4 gaz w dechę. Jesli przejedziesz się z podglądem tych parametrów to zauważysz te 4 wartości w zależnosi od obciązenia
darekrog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
