Stary 24-01-2024, 16:49   #1
zazaza22
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Domyślnie Odpowietrzenie układu hamulcowego.
Cześć,
Czy może ma ktoś oficjalne dane od którego koła i dalej jak po kolei odpowietrzać układ hamulcowy?
Chcę wymienić płyn hamulcowy a wiem że różni producenci mają różne zalecenia (nawet dla anglików jest inaczej). W instrukcji nic takiego nie znalazłem.
A druga sprawa po internecie krążą wątki że później i tak trzeba podłączyć pod komputer i wykonać procedurę odpowietrzenia pompy ABSu.
Czy to prawda? Bo jeżeli tak to wolę jednak podjechać do serwisu żeby oni to zrobili.
Z góry dziękuję za info.
zazaza22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2024, 19:48   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Odpowietrzenie układu hamulcowego.
Kolejność odpowietrzania dla ABS
Zaczynasz od koła najbliżej pompy kończąc na kole najdalej od pompy.
Po skończonej wymianie płynu można, ale nie trzeba, uruchamiać odpowietrzenia przez procedurę serwisową. Ta procedura jest 2ymavana np. przy wymianie przewodu hamulcowego.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 25-01-2024, 08:25   #3
zazaza22
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
No dobra a załóżmy że nie mam pojęcia gdzie jest pompa.
Będziesz tak uprzejmy i napiszesz kolejno kołami?
Stary 25-01-2024, 08:52   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Pompę masz przy kole lewym przednim (auto dla ruchu prawostronnego)
Lewe przednie, prawe przednie, lewe tylne, prawe tylne
Stary 25-01-2024, 08:53   #5
zazaza22
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Dziękuję!
Stary 29-01-2024, 10:44   #6
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Jeśli nie wiesz gdzie co się znajduje i w jakiej kolejności odpowietrzać to po prostu nie zabieraj się za to. Naprawdę tak ciężko wydać trochę kasy w warsztacie? Sorry za tak bezpośrednią opinię.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 12:43   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Nie deptaj jego potencjału:-)
Stary 30-01-2024, 08:25   #8
zazaza22
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Czyli rozumiem że ty jak czegoś nie wiesz to nie próbujesz się dowiedzieć tylko zlecasz to innym. Ok takie podejście też jest ok. Ja nie chcę robić tego z oszczędności tylko po prostu lubię pogrzebać. Nie sprawia ci satysfakcji samodzielnie wykonana robota? W samochodach grzebię od niedawna i po prostu nie znam się stąd pytam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
