Stary 26-01-2024, 09:44   #1201
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
A masz klimatronik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2024, 10:06   #1202
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli alternator kijowy
No tak. Nówka alternator Denso na pewno był kijowy.
Great logic.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 13:22   #1203
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Oczywiście tam gdzie kończą się racjonalne argumenty, konieczko wytacza słownik poprawnej polszczyzny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To nazwa potoczna, tak dla Twojej wiadomości. Nazwa z VAG'a to CLIMAtronic. Jak już tak się czepiamy przecinków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając do tematu, nie wiem w takim razie czemu raz działa tak a raz inaczej ale nie wydaje mi się żeby to była wina alternatora. Może różne roczniki / wersje różnie sterują.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 26-01-2024 o 13:25
Stary 26-01-2024, 19:47   #1204
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gościem nie ma sensu dyskutować, choćbyś mu napisał że sprawdziłeś 100 nowych fabrycznie samochódow i w każdym tak było i tak uznałby swoją rację.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 26-01-2024 o 19:50
Stary 10-10-2025, 11:27   #1205
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Wiele wody upłynęło w Wiśle, ale i ja wczoraj zamontowałem PTC w swoim FF2. Poszło całkiem gładko, zadziałało po aktywacji przez ELM. Dwie obserwcje:
1) Na wolnych obrotach wskazanie wysterowania nagrzewnicy bardzo dynamicznie się zmienia, a światła wewnątrz przygasają w rytm pracy silnika - pewnie altek już słaby - dzięki temu wiem, że coś na rzeczy. Taki pozytyw nowego urządzenia. Jaki jest najlepszy sposób sprawdzenia w jakim jest stanie alternator?
2) Po wyłączeniu silnika na zegarach cały czas wyświetlany jest komunikat 'Dodatkowa nagrzewnica wyłączona'. Można to wyłączyć bez wyłączania komunikatu dla PTC?
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2025, 13:10   #1206
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłbym od czyszczenia mas.
Stary 11-10-2025, 22:02   #1207
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Które punkty sugerujesz przeczyścić w pierwszej kolejności?
Stary 12-10-2025, 08:15   #1208
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Na pewno ten pod akumulatorem i ten przy kielichu. Jest jeszcze trzeci ale z pamięci nie powiem, ja te dwa ogarniałem przy okazji wymiany włącznika światła cofania w skrzyni bo i tak musiałem parę rzeczy stamtąd zdemontować. Nie wiem czy w 2.0 tdci jest jakoś inaczej, musiałbyś poszukać.
Sugeruje od tego zacząć bo u mnie było na łączeniach sporo syfu, trochę rdzy, to nie pomaga w przepływie dużego prądu i może powodować dziwne zachowania reszty elektryki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
