Stary 27-01-2024, 08:09   #21
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: TSR - rozpoznawanie znaków drogowych
Czytanie znaków zależy od kamery na szybie a widoczność od IPC (licznika). Można zmienić na IPC z Mondeo mk5 full digital ale ciekawszym wyzwaniem jest montaż IPC z Lincolna . Można też zostać przy liczniku 2LCD ale wtedy by wyświetlało znaki trzeba mieć kogoś kto pobawi się eeprom
Zegary full digital mają tę przewagę ,że można bawić się grafikami i to samemu jeśli się ma takie chęci oraz wiedzę i czas by poczytać o tym
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 21:23   #22
Postów: 18,076
.... Można też zostać przy liczniku 2LCD ale wtedy by wyświetlało znaki trzeba mieć kogoś kto pobawi się eeprom ...
W "dwuekranikowym" IPC z "normalnej" wersji Fusiona (nie Hybrid/Energi) "zabawa eepromem" DOKŁADNIE NIC NIE DA. W sofcie do takiej wersji IPC NIE MA OBSŁUGI WIZUALIZACJI ZNAKÓW.
W Fusion Hybrid/Energi da się tę wizualizację uruchomić "po zabawie eepromem" tylko dlatego, że wcześniej wgrywa się europejski fabryczny soft do takiego licznika...
A taki europejski fabryczny soft do "dwuekranikowego" IPC występował jedynie dla wersji Monedo MK5 Hybrid - który jako jedyne auto europejskie - miał fabrycznie ten IPC.
Stary 29-01-2024, 22:11   #23
EW1
Postów: 1,410
Bazowałem na temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-01-2024, 22:27   #24
Postów: 18,076
Bazowałem na temacie ...
Z rosyjskimi kolegami jest ten "malutki problem", że wgrać mogą dowolnie zrobiony zlepek softów chińskich, amerykańskich i jeszcze nie wiadomo jakich... Nie widzę żadnej info cóż za komplet jest w liczniku na obrazku...
Ja piszę o tym, co normalnie się wgrywa do takich liczników - np. co zostało "spolonizowane".
Kolega Łukasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeszukał soft na okoliczność TSR i to jego cytuję jak piszę, że w tym sofcie nie ma obsługi TSR.
Warto też zauważyć, że w fabrycznym, europejskim sofcie "hybrydowym" (po owej "zabawie eepromem" dla oryginalnego licznika z byłego mojego Fusiona Energi) znaki wyświetlane są w zupełnie innym miejscu...
Normalnie "fabrycznie" takie "niedoróbki" jak nachodzenie wizualizacji znaków na linie obramowań pól grafik raczej się nie zdarzają...
Proszę uważnie popatrzeć na obrazek na przywołanej wcześnie stronie rosyjskiego kolegi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2024 o 23:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
