Stary 23-10-2023, 14:59   #461
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisz na priv
Stary 23-10-2023, 15:21   #462
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
google: free online car diagrams i kliknij seach lub pacnji ENTER
- wybierz pierwszy wynik
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 00:00   #463
plk54
Imię: plk54
Zarejestrowany: 15-09-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi z tym blis?
Mam lusterka składane wersie tytanium 13r mk3 fokus ale nie jestem w temacie
plk54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2024, 00:09   #464
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
uzywaj głowy i googla a bedziesz wiedzial wiecej.
i od razu mowie - w lusterkach nie ma zadnego radaru czujnika itp. tam siedzi tylko dioda sygnalizujaca.
radary/czujniki sa w tylnym zderzaku
Stary 29-01-2024, 22:31   #465
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Dokładnie, przeczytaj od początku cały post to będziesz wiedział.
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2024, 21:33   #466
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
SODL
7C4-09-01 xxxx xxxx xx**
7C4-09-02 xx**
7C4-10-01 xxxx xxxx xx**
SODR
7C4-09-02 xx**
(...)Tam gdzie krzyżyki piszemy kolejne znaki VIN przekształcone na HEX - tutaj przydatna tabelka - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Pamiętamy by każdy znak naszego VIN przełożyć na HEX osobno, ale nie jako wartość liczbową, lecz jako "znak" z tablicy ASCII, stąd też znak, np 7 w hex to nie 07 lecz 37, B w hex to 42, itd. Przyda się kartka i długopis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytanie jest czy jak mam Focusa USA to mam wpisać VIN cały czy też opuścić pierwsze 6 znaków ?
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 17-04-2024 o 07:00
Stary 17-04-2024, 06:42   #467
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
No nie wiem czy się napracowałeś czy to tylko kopiuj/wklej.
Piotrek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już dawno to opisał (w 2020r):
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Następnie bloki danych 09-01, 09-02, 10-01 w obu modułach, to miejsca gdzie przechowywany jest nasz VIN w postaci HEX. Trzeba pamiętać że początek VIN np WF06XX jest pomijany - tego nie piszemy. Jak to wygląda?
SODL
7C4-09-02 xx**
SODR
7C4-09-02 xx**
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 17-04-2024, 06:58   #468
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Andrzej, myślę, że kolega chciał tam cytat wstawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy siak, podejrzewam ale pewności nie mam, że w wersji USA będzie podobnie.
Stary 17-04-2024, 07:08   #469
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Teraz przyjrzałem się dokładniej. Masz rację wygląda to jak nieudolny cytat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2024, 07:50   #470
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Tak miał być cytat ale nie mogłem go wstawić chodzi o sedno z VIN 😂
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
