Stary 19-08-2023, 20:54   #581
jamro272
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Koledzy
U mnie problem jest taki
Wymieniłem czujnik ciśnienia i dalej nie chodzi
Na krótko odpala jednak nie reaguje na wpiętą kostkę w czujnik
Być może może być wadliwy czujnik ponieważ nie zwróciłem uwagi iż należy zakupi wg numeracji na czujniku
Jednak ja to ominąłem zamówiłem przez Internet i ...d..a
Sprawdziłem bezpieczniki pod które jest przypisana klima i wszystkie są ok
Może ktoś podpowie co w następstwie tej sytuacji zrobić
Ja pomysłu nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jamro272 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 10:28   #582
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał jamro272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do którego punktu dojdziesz?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2023, 19:44   #583
jamro272
Model: mk3
Silnik: tddi
Postów: 9
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem podziękować koledze Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem wszystko zgodnie z opisem w linku i działa klima ponownie
Jeszcze raz dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2023, 09:11   #584
das74
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI 120KM
Cześć podepnę się do tematu.
Focus MK2 z Klimatronikiem
Klima nabita.
Objawy z wczoraj temp 30stC
Klimatyzacja działa i chłodzi jednak po chwili przestaje. Guzikiem wyłączam AC na chwilę po czym ponownie ją włączam i chłodzi na maxa a jak klimatronic zaczyna zmniejszać nadmuch znowu przestaje chłodzić. T tak w kółko.
Gdzie szukać usterki?
Z góry dziękuję za podpowiedź
das74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2024, 19:49   #585
Drago118
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: Focus cabrio
Cześć wszystkim.
Potrzebowałbym schemat klimatronika mondeo z 2012r. z radiem sony 6cd.
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drago118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2024, 19:49   #586
Czarna Pantera
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Mondeo HB Titanium X Wersja Szwecja
Silnik: Benzyna 2.0 FlexiFull
Postów: 40
Domyślnie Klima nie włącza sie poniżej 8-10 stopni na plusie
Jak w temacie. Powyżej działa. Wymieniłem sprzęgiełko lecz nie pomogło. Co może byc przyczyną? Szukałem w tematach o klimie ale nie znalazłem podobnej sprawy.
Czarna Pantera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2024, 22:12   #587
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Klima nie włącza sie poniżej 8-10 stopni na plusie
Napisał Czarna Pantera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby nie dopuścić do oblodzenia parownika znajduje się przy nim czujnik temperatury. Czujnik mierzy temperaturę na powierzchni żeberek chłodzących parownika. Jeśli zmierzona temperatura jest mniejsza niż ok. +2 °C, zostaje wyłączone sprzęgło sprężarki. Gdy temperatura wzrośnie powyżej +4 °C sprężarka zostaje ponownie włączona.
Stary 01-02-2024, 23:20   #588
Czarna Pantera
Postów: 40
Dziękuję! Rozumiem że mam zacząć od wymiany czujnika, który mylnie czyta temp.
Stary 02-02-2024, 17:53   #589
Czarna Pantera
Postów: 40
Kolego SRS jak dokładnie nazywa sie ten czujnik temp. a może znasz jego indeks lub jakieś numery?
Stary 02-02-2024, 18:02   #590
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Ewentualnie czujnik temperatury zewnętrznej przekłamuje albo nie działa. Dobrze temperature zewnętrzna pokazuje na zegarach?
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
