Stary 02-02-2024, 11:02   #1
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Domyślnie Co wymienia ASO obligatoryjnie przy wymianie rozrządu w 1.6Ecoboost?
Witam.Czy może ktoś napisać co wymienia ASO w przypadku wymiany rozrządu w ecobooscie 1.6.Ile płaciliście?
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2024, 15:08   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Co wymienia ASO obligatoryjnie przy wymianie rozrządu w 1.6Ecoboost?
A nie prościej skontaktować się z ASO i poprosić o kosztorys / wycenę usługi?
Wtedy będzie wiadomo co i za jaką cenę aktualnie.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 02-02-2024, 15:34   #3
Profesor
Imię: Andrzej
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Pankrakus,wiem ,że prościej.Dzwonilem do ASO w Rzeszowie ale potrzebują na to aż dwa dni robocze,tak ,że pewnie dopiero we wtorek coś powiedzą.Zestaw rozrządu mam oryginał ale zawsze może pojawić się coś jeszcze.Dlatego pytam.Też pozdrawiam.
Stary 02-02-2024, 17:49   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Nie wiem co aso wymienia ale zalecałbym wymianę pompy wody, o ile nie jest ona stricte elementem rozrządu to do niej trzyma się rolka napinacza rozrządu, więc jak pójdzie to rozrząd jeszcze raz trzeba zdejmować. Można wymienić simering wału korbowego ale w ASO jak nie cieknie to nie ruszają chyba, że na specjalne życzenie. Oczywiście śruba koła pasowego na nową.
Napisał Profesor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I chcesz robić to w ASO? W razie czego będzie brak jakiejkolwiek gwarancji. Jeśli już robić koniecznie w ASO to części od nich.
Stary 03-02-2024, 13:19   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Dorzuć sobie dodatkowo termostat (po 10 latach masz na bank nie idealny) oraz płyn chłodzący - i tak trzeba spuszczać płyn i odpowietrzać przy pompie wody.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 13:53   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Termostat powinien być zmieniony w 2018 na akcji serwisowej układu chłodzenia. Dodatkowo przy kupnie nowego trzeba pilnować typu (z niższą temperaturą otwarcia).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
