Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 23-01-2024, 22:06   #1
Grotek81
Zarejestrowany: 23-01-2024
Model: Maverick
Silnik: 3.0 V6 203KM
Postów: 15
Domyślnie Kontrolka 4WD
jestem nowym posiadaczem Maverick 3.0 z 2004 roku. Mruga kontrolka 4WD. Wymieniony pierścień i czujnik ABS. Gdzie szukać problemu?
Grotek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2024, 22:11   #2
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Odp: Kontrolka 4WD
Pompa ABS albo tylny dyferencjał. Forscan prawdę ci powie
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 21:58   #3
Grotek81
Model: Maverick
Postów: 15
Napisał kulas25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję ale scanowanie samochodu nie pokazało błędów. Czy w tym momencie działa napęd 4x4 czy jest tylko na jedną oś. Generalnie jak jest normalnie jest na jedną oś i dołączany jest tył?
Ostatnio edytowane przez Grotek81 ; 26-01-2024 o 22:03
Stary 26-01-2024, 22:24   #4
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Napęd stały do prędkości około 45km/h i dołączany w poślizgu przedniej osi. Idź na błoto i daj mu miodu to zobaczysz czy 4 kopią.
Może być tak, że sprzęgło w tylnym dyfrze jest uszkodzone.
Stary 26-01-2024, 22:25   #5
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Gdzieś na amerykańskim forum jest opis ilości mrugniec i opis.
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone?
Stary 07-02-2024, 21:15   #6
Grotek81
Model: Maverick
Postów: 15
Odczytałem taki błąd P1825 otwarty obwód przekaźnika sprzęgła 4WD. Co to oznacza?
Stary 07-02-2024, 22:59   #7
Grotek81
Model: Maverick
Postów: 15
Dzisiejsze skanowanie ujawniło jakieś dziwne jeszcze błędy a mianowicie:
1. P1000- test gotowości diagnostyki OBD niekompletny. Moduł sterowania pracą silnika.
2. U2023- odebrana informacja o usterce z zewnętrznego węzła (skanowanie modułu ABS). Przyczyny zwarty lub otwarty obwód na przewodzie CAN. Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN. Występuje interferencja na szynie CAN. Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji.
ABS działa, prędkość obrotowa wszystkich kół taka sama.
Stary 08-02-2024, 09:23   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Grotek81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oznacza, że po ostatnim kasowaniu błędów komputer jeszcze nie wykonał wszystkich testów. Nie przejmuj się, samo zniknie.
Stary 08-02-2024, 16:09   #9
Grotek81
Model: Maverick
Postów: 15
A z tym otwartym obwodem przekaźnika sprzęgła 4WD co robić?
Stary 08-02-2024, 21:21   #10
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Może to cię jakoś naprowadzi.
Escape to maverick
Jeżeli to pomoże jest u mnie na dysku książka od escape
Bardzo przydatna tak jak escape-city.com
Ostatnio edytowane przez kulas25 ; 08-02-2024 o 21:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
