Stary 08-02-2024, 17:56   #1
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Drzwi odskakują i nie chcą się zamknąć podczas mrozu
Cześć,
Spotkał się ktoś może z problemem z zamykaniem drzwi podczas mrozu? Tak, z zamykaniem. Auto ma 1.5 roku, problem ujawnił się już pierwszej zimy. Po mroźnej nocy jest problem z zamykaniem drzwi przednich (losowo pasażera lub kierowcy). Drzwi odskakują i nie chcą się zamknąć, tak jakby zamek drzwi nie łapał za element na słupku. Nie da się wtedy normalnie jechać, trzeba trzymać drzwi od środka bo te na zakrętach same się otwierają...
ASO już 3 razy smarował zamki, to nie pomogło. Dokonali też wymiany obu kaset zamków w drzwiach. To też nie pomogło... Będę walczył dalej (jest gwarancja) ale może ktoś się z takim problemem spotkał i coś podpowie, bo szczerze mówiąc już mam trochę dosyć auta przez ten problem...
Ostatnio edytowane przez lukast ; 08-02-2024 o 18:02
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2024, 19:13   #2
B75
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-06-2014
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Problem z zamykaniem przednich drzwi podczas mrozu
Potwierdzam, też tak mam przy mrozie. Zbiera się gdzieś wilgoć we wnętrzu zamka i blokuje zamek. Po którymś trzaśnięcie drzwi łapie i można zamknąć drzwi
B75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2024, 10:08   #3
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: Drzwi odskakują i nie chcą się zamknąć podczas mrozu
A czy można zamknąć auto przyciskiem siedząc w środku? Może to byłby jakis sposób aby zmusić zamki do ruchu
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2024, 10:13   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Raczej nie powinno być to możliwe z zamkiem kierowcy. Zazwyczaj stosowano zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem kluczyków, najpierw drzwi (a więc mechanizm zamka) muszą być zamknięte.
Stary 09-02-2024, 23:18   #5
gonzor73
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: S-MAX
Postów: 6
Miałem to w FFII, zimą poniżej -10 nie domykały się drzwi, odskakiwały po prostu. Po naładowaniu akumulatora nie miałem tego rano. A jak go wymieniłem to zapomniałem o temacie. Niekoniecznie Tobie pomoże.
Teraz mam S-max i jeszcze się nie pojawiło...
gonzor73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
